10.05.2016, 15:52
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
можно ли в двухполярном блоке питания все ОУ запитать от одной обмотки трансформатора?
У меня два не зависимых блока питания в одном корпусе. Можно ли все регулирующие ОУ запитать от одной обмотки трансформатора? Организовав двух полятное питание из однополярного? Или не стоит.
10.05.2016, 15:53
Сказал спасибо: 918
Re: можно ли в двухполярном блоке питания все ОУ запитать от одной обмотки трансформатора?
Если земля общая, то почему бы и нет?
10.05.2016, 16:02
Сказал спасибо: 40
Сообщение от Easyrider83
Если земля общая
Силовые земли каждого блока отдельные, плюс отдельная обмотка для измерителей. Осталась только одна свободная обмотка. А надо 2*15-0-15V.
Думаю можно так сделать или сразу брать другую схему?
10.05.2016, 16:05
Сказал спасибо: 592
Если земля общая, то хотел бы я на это посмотреть.
moroz.igorevich, схемы БП в студию или хотя бы их названия.
10.05.2016, 16:46
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Можно, от этой одной обмотки запитать два отдельных гальванически развязанных преобразователя DC-DC.
10.05.2016, 19:54
Сказал спасибо: 40
10.05.2016, 20:15
Сказал спасибо: 592
Это не совсем то, о чем спрашивали. На схемах обмотка с отводом,т.е. по сути две обмотки. Если так, то тогда другое дело и возможны варианты. Хотя и с одной обмотки можно получить двуполярное питание (два однополупериодных выпрямителя), но пульсации вас не порадуют.
Сказали "Спасибо" alvadep
10.05.2016, 23:43
Сообщение от alvadep
не пугайте молодца - будет ссаться без конца пусть вначале нам
Сообщение от moroz.igorevich
Что то вроди этого
приведите схему вашего трансформатора, с указанием напряжений на обмотках
и подумаем, можно ли объехать его проблемы на козе
11.05.2016, 02:52
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от jump
Без конца не будет, придется приседать)))))))
А по сути, из одной обмотки (изолированной) можно сделать и двухполярное питание, пульсации сглаживаются запасом напряжения, поэтому действительно выложите данные трансформатора!
11.05.2016, 06:26
Сказал спасибо: 377
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 139 сообщении(ях)
От одной обмотки можно и два двуполупериодных сварганить.
Один мост подключить как обычно, а второй через разделительные конденсаторы.
В прошлом веке в Мурзилке (80-е) видел. Сам пробовал.
Нашёл.
Радио 1982 №7 стр.61
Suae quisque fortunae faber est
Последний раз редактировалось vicgoncharenko; 11.05.2016 в 06:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:08.
