12.05.2016, 15:23
Сказал спасибо: 1,407
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Детский электромобиль и доводка его до ума
Добрый день,
появилось у моего племянника данное чудо китайского "автопрома".
Буквально через месяц полетели в помойку "родные" аккумуляторы.
а еще через пару - навернулось родное радиоуправление. Т.е. при нажатии на пульте "вперед" или "назад" команды "защелкиваются", двигатели крутят, пока не переключить направление, или перейти на "местное" управление. Двигатель руля - вообще не реагирует на команды с пульта.
Ребенок еще не достает до педали. поэтому проблема с радиоуправлением очень актуальна.
Хочу сделать свое. на 433 МГц, с плавной регулировкой скорости, добавить плавный старт-стоп. Еще хочу избавится от реле в цепи мотора руля.
В приложениях: схемка оригинала, и идея модернизации силовой части.
Буду благодарен за дельные советы.
12.05.2016, 15:49
Сказал спасибо: 919
Re: Детский электромобиль и доводка его до ума
К тому времени, как сделаете плату, развалится корпус. Это же ультрадешевый китай. Как он у вас столько времени продержался еще вопрос.
12.05.2016, 20:53
Сказал спасибо: 396
Сообщение от -vitalik-
Нуууу эээээ....
Избавиться бы от реле ваапсче, поставив вместо них мощные MOSFET-ы в мостовом включении (чтобы менять направл.вращения двиг., для руля это актуально), управляемые от микросхемы драйвера мосфетов, типа IR21хх.
12.05.2016, 22:25
Сказал спасибо: 541
Зачем изобретать, есть сайт профессиональных авто моделистов. У них есть разные готовые блоки и радиоуправление, а также рулевые механизмы. И по моему на Ебее и Али, есть магазины для них. Погулите, найдете. Но эти профессиональные запчасти стоят не дешево.
12.05.2016, 22:45
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
ну наверно он и хочет повысить надежность не тратя много денег. если руки есть почему бы нет.
с деньгами на украине говорят плохо
кагмаподэ магмаподэ
13.05.2016, 00:28
Сказал спасибо: 166
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
С деньгами хорошо, без них плохо...
Сказали "Спасибо" levak09
13.05.2016, 02:28
Сказал спасибо: 189
levak09, посты чтоль набиваешь???
кагмаподэ магмаподэ
13.05.2016, 10:47
Сообщение от NewWriter
Нуууу эээээ....
В мосфетах есть диоды, они будут шунтировать мотор и ребенку будет тяжело его проворачивать. похоже без реле не обойтись.
Сообщение от индюк
Ну, одним хорошо, большинству - плохо, как и везде в мире. Профессиональные цацки будут стоить дороже машинки, почему бы и не сэкономить чуток? Тем более - если задача в удовольствие и руки вроде с правильного места растут
13.05.2016, 11:01
Сказал спасибо: 541
Эту частоту не советую вам использовать, она забита автосигнализацией.
Вот почитайте книги по радиоуправлению. Я несколько лет занимался ремонтом именно китайских радио управляемых игрушек. Остались кое какие платы и запчасти.
13.05.2016, 11:06
Сказал спасибо: 541
-vitalik-, Вот вам в помощь схемы рулевой машинки.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
