13.05.2016, 08:47
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Подключение к одному входу, нескольких выходов с TTL-сигналами
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, как можно подключить к одному входу, несколько выходов с TTL- уровнями. Чтобы понятнее было, на вход, через оптопару 6N137 нужно подать сигнал с Arduino, с м/с AM26LS31C и с LPT-порта. Причём, если сигнал пойдёт с LPT выхода с Arduino и AM26LS31C, наверное нужно будет просто отключить от оптрона ?
13.05.2016, 09:22
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Подключение к одному входу, нескольких выходов с TTL-сигналами
сделать монтажное ""или""
монтажное ""и""
смотря чо тебе надо.
кагмаподэ магмаподэ
13.05.2016, 09:57
Сказал спасибо: 7
Мне нужно подавать управляющие импульсы на контроллер двигателя, в станке с ЧПУ.
13.05.2016, 10:34
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
chkmatulla, если у Вас на входе сигналы с TTL уровнями, и они не должны смешиваться, тогда Вам необходим мультиплексор, например КП2 (155,555,1533), КП11,12 (555,1533), или их аналоги. Можете использовать аналоговые мультиплексоры, если сопротивление ключа в открытом состоянии для вас не критично (CD4052, 4053).
13.05.2016, 11:01
Сказал спасибо: 7
Кажется, Ваш вариант, kualx, наиболее подходящий. Спасибо за помощь !
13.05.2016, 11:05
Сказал спасибо: 2,128
Сказали Спасибо 1,727 раз(а) в 980 сообщении(ях)
Импульс один или пачка? Просто импульсы или цифровая посылка в электронном виде?
13.05.2016, 12:26
Сказал спасибо: 396
Не забываем, что мультиплексоры работают по принципу коммутации выбранного в данный момент только одного входа на один выход. Поэтому, коммутацию входов придется переключать.
Если же нужно просто объединить входы на общий выход, чтобы в любой момент времени входящий сигнал с любого входа проходил на выход Запятая Нужно сделать монтажное или на диодах запятая либо на логическом элементе. Может быть потребуются другие логические функции например исключающее или, в зависимости от характера сигналов
13.05.2016, 12:38
Сказал спасибо: 7
Нет, там такая задача, если джойстик поставлен в любое положение, отличное от центра, нельзя, чтобы на вход контроллера пришли импульсы с валкодера. Меня смущает только такой момент, когда джойстик в центре и валкодер не крутим, выхода всё равно могут друг друга коротить ? Ведь, я так думаю (С), состояние выхода, не нормируется ? И такой вопрос, если с микросхемы снять питание, её выхода не будут мешать работе Arduino ? Это если вместо мультиплексора, такой способ применить.
Что касается, единичный импульс или пачка, как говорится, в течении дня - всё возможно.
Последний раз редактировалось chkmatulla; 13.05.2016 в 12:53.
13.05.2016, 13:31
Сказал спасибо: 396
Логическое или (монтажное на диодах, либо на логическом элементе), при наличии лог.1 на одном из входов, не позволит изменить состояние выхода при любых лог.уровнях на других входах.
Другим словами, если один сигнал в лог.1, то на выходе будет лог.1 при любом раскладе.
А вообще-то, наш штатный телепат ещё не вернулся после длительных праздников, и поэтому мы плохо угадываем то, чего у вас там за схема и сигналы и о чем вы думаете.
13.05.2016, 13:47
Сказал спасибо: 7
Ну, есть контроллер сервопривода, на вход подаются сигналы Dir и Step от Arduino. Это, когда джойстик находится в положении влево- вправо или вперёд- назад. А когда джойстик находится в среднем положении, Arduino никакие импульсы не выдаёт и мы можем вручную двигать наш инструмент, вращая валкодеры. Валкодер выдаёт точно такие же сигналы, как и Arduino и подаёт их на тот же вход. Так вот, крайне не желательно, чтобы сигналы с валкодера, приходили на вход контроллера, в то же время, когда туда их подаёт Arduino. Так понятнее будет ? Или ещё схема нужна ?
Последний раз редактировалось chkmatulla; 13.05.2016 в 13:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
