14.05.2016, 16:27
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Тригер Шмидта
Помогите пожалуйста решить задание.Посоветуйте с чего начать.
Спроектировать триггер Шмитта на КМОП – инверторах с шириной петли гистерезиса Uгист = 1В; если Uип = 15В; Uпер = 0,6∙Uип. Изобразить схему и график выходного напряжения при подаче на вход напряжения, график которого приведен на рис1
можно его выполнить по схеме приведенной на рис2 ?
правильно ли я понимаю,что при таком входном напряжении гистерезиса на выходе не будет?
Последний раз редактировалось Владимир08; 14.05.2016 в 17:30.
14.05.2016, 18:35
Re: Тригер Шмидта
Гистерезис может быть только на входе
Схема правильная
R2 в 15 раз больше R1
14.05.2016, 19:55
Сказал спасибо: 17
Re: Тригер Шмидта
Сообщение от niXto
Схема правильная
извиняюсь,гистерезиса на входе в данном случае не будет?
Последний раз редактировалось Владимир08; 14.05.2016 в 21:32.
14.05.2016, 22:53
Re: Тригер Шмидта
Будет конечно... Положительная обратная связь ведь
1 В, как и заказывал преподаватель
15.05.2016, 00:11
Сказал спасибо: 17
Re: Тригер Шмидта
Но ведь входной импульс круто спадает.На графике гистерезис будет почти незаметен?
Спад выходного импульса почти сольётся со спадом входного?
Последний раз редактировалось Владимир08; 15.05.2016 в 00:17.
15.05.2016, 00:34
Сказал спасибо: 4,687
Re: Тригер Шмидта
Сообщение от Владимир08
Да.
Чтоб увидеть гистерезис во всей красе, нужно и спад чтоб был не крутой.
Но и на нарастании гистерезис все-же будет видно.
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.05.2016 в 09:39.
15.05.2016, 08:11
Сказал спасибо: 827
Re: Тригер Шмидта
Владимир08,
Cоветую вам. Установите программу Мультисим 13. Она вам всегда пригодиться в
будущем. Ваша схема там собираеться за 20 секунд. Ставите на генераторе любое
время нарастания. И разверткой двух сигналов добиваетесь видимого изобр. диаграммы на осц. Далее эту диаграмму показываете преподавателю.
....... задержка по нарастанию переднего фронта входного импульса (слева )
........ задержка по спаду входного импульса (справа)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.05.2016 в 08:55.
15.05.2016, 08:56
Сказал спасибо: 286
Re: Тригер Шмидта
преподаватель есть важно. да стареют они, ветра новостей мимо их ушей веют, стареют как все, молодежь может надоедает
Разумеестся се мнение однобокое, да уых , поменяю когдато
есть CD4093, CD40106 специально заточеные под гистерезис. Разумеется не для 1В, да сие как на исходной схеме, 2 резистора и получите что надобно
Удачи!
15.05.2016, 08:58
Сказал спасибо: 17
Re: Тригер Шмидта
Сообщение от Ан-162
Да.
Срабатывание ТШ будет на 9,6 вольт, а с разомкнутым R2 оно было-бы на 9,0 вольт.
Только R2 должен быть больше R1 не в 15, а в 14 раз. (подходящие номиналы 13к и 180к)
А вот почему так будет происходить, Вы и должны осознать, иначе препод все одно выведет Вас на чистую воду доп вопросами.
Нашёл пример расчёта такого триггера с формулами.По ним получается
R2=15R1,хотя на первый взгляд при дополнительном смещении на входе(R1) в 1В, напряжение на R2 должно быть равно 14В и сопротивления резисторов отличаться в 14 раз.
Ещё непонятно почему при расчёте не учитывается входное сопротивление источника сигнала, а только R1 и R2...ведь ток обратной связи идёт и через него, и на нём должна падать часть напряжения?
Последний раз редактировалось Владимир08; 15.05.2016 в 09:15.
15.05.2016, 09:21
Сказал спасибо: 827
Re: Тригер Шмидта
Посмотрите где срабатывает 4093. Входной с очень пологими фронтами. Без обратной
связи.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 08:55.
