Прошли годы…
Нашлось время повозиться с фонарем. Схема драйвера на рисунке.
В свое время недорого были куплены 2 микросхемы светодиодного драйвера
ZXSC310 . Раз уж пошла такая пьянка решено было модернизировать и схему питания маломощных светодиодов. Потери на их питании были в принципе небольшие, но решено было переделать чисто из спортивного интереса.
Канал мощного драйвера
В качестве замены галогеновой лампы был выбран 3-х ватный светодиод теплого цвета. Галогеновая лампа рассчитана на номинальное напряжение 4 В и имеет мощность 8 Вт. Т.е. номинальный ток лампы около 2 А. Хотелось, как минимум в 2 раза увеличить длительность работы фонаря с сохранением силы света. Поэтому светодиод с силой тока 0,6-0,7А вполне удовлетворял этому требованию. Схема драйвера должна работать с учетом изменения напряжения АКБ в процессе работы в диапазоне 3,6-4,8В. Поэтому для мощного светодиода пришлось использовать немного необычную схему включения ZXSC310.
Канал маломощного драйвера
9 маломощных светодиодов были поделены на 3 цепочки по 3 светодиода. В каждой цепочке оставлены по одному выравнивающему резистору номиналом 10 Ом. На выходном конденсаторе драйвера для этих 9 диодов при работе получается напряжение около 10В.
Необходимо было реализовать защиту от глубокого разряда АКБ. Переделывать заводскую схему фонаря еще раз я не стал, а просто дополнил драйвера самопальным детектором минимального напряжения на рассыпухе, управляющий входом Stdn микросхемы драйвера.
