24.03.2018, 21:33
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Доработка фонаря КОСМОС 1500LED_RUB
А теперь слайды (для тех, кому тема представляет практический интерес, в качестве одного возможного варианта модернизации):
Плата 9-ти светодиодов: было, стало. Выпаяны 9 резисторов по 33 Ома, сделаны перемычки проводом, порезаны 3 дорожки, впаяны 3 резистора по 10 Ом
24.03.2018, 21:35
Сказал спасибо: 182
Плата драйвера с двух сторон. Почти все из "закромов" кроме нескольких специально закупленных компонентов.
24.03.2018, 21:36
Сказал спасибо: 182
Первый вариант радиатора под мощный светодиод (выброшен в пропасть. 3 шт. )
Ручная лепка из радиаторов блоков питания ATX. (электролобзик, напильник, заклепочник, алюминий)
Последний раз редактировалось GTK31; 24.03.2018 в 22:12.
24.03.2018, 21:40
Сказал спасибо: 182
Виды на отражатели в разных ракурсах. При размещении светодиода с рассеивателем необходимо стараться разместить светодиод как можно ближе к позиции галогенки, под которую сделан малый отражатель. От этого зависит пятно света.
На фото задняя часть малого отражателя (с патроном под галогенку) еще не срезана.
24.03.2018, 21:42
Сказал спасибо: 182
"Колхоз" в сборе. Задняя часть малого отражателя с патроном под галогенку была срезана бормашинкой. Радиатор с закрепленной на нем платой драйвера крепится к плате маломощных светодиодов. На радиаторе закреплен мощный светодиод. При таком конструктивном решении необходимо разместить радиатор как можно плиже к задней поверхности отражателя, чтобы светодиод с рассеивателем были "впереди на лихом коне".
Последний раз редактировалось GTK31; 24.03.2018 в 21:46.
24.03.2018, 21:54
Сказал спасибо: 182
Светит шалабушка в общем то вполне сносно, на мой непритязательный вкус. И в общем все пучком, если бы не одно но...
В процессе "дембельского аккорда" скоропостижно скончался свинцово-кислотный аккумулятор. Казалось, светлая жизнь вот-вот начинается и тут такая потеря потерь...
Хоть о ушедших от нас не принято говорить плохо, положа руку на сердце и справедливости ради стоить заметить, что покойный АКБ не очень то напрягался и утаивал в себе много энергии. А скорее всего совсем не соответствовал заявленной емкости 3 Ач. Ибо по нескольким случаям с замерами галогенка никогда не горела более 20 минут.
Новый аккумулятор стоит 290 рублей.
Продолжение следует...
24.03.2018, 22:04
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Сообщение от GTK31
Поэтому для мощного светодиода пришлось использовать немного необычную схему включения ZXSC310.
Одобряю. Сам так думаю оснастить фонарь при переходе на литий.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
24.03.2018, 22:26
Сказал спасибо: 176
нахрен это гавно еще и переделывать???
щас фонарь с 5 ваттным диодом с нормальным отражателем за 400 рублей в палатке купить можно.
http://russvet.ru/products/5973/882997/
во. такой купил себе и еще 6 штук на работу
430 рублей
5 ватт диод
кагмаподэ магмаподэ
24.03.2018, 22:36
Сказал спасибо: 182
Сообщение от индюк
Корпус мне нравится. Широкий луч. Можно использовать для подсветки, освободив руки.
А в следующей серии будет про то как я вовнутрь впихну литий-ионные аккумуляторы из старого ноутбука самсунг суммарной емкостью 5200 мАч.
Ну и тем более это хэнд-мэйд. Тем паче, что руки свои.
24.03.2018, 23:02
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от индюк
Алексей, мне кстати тоже нравится переделывать фонари, я и себе и тестю и знакомым попеределывал на светодиоды! Особенно класный турецкий "Sunka", там поле деятельности неограничено! И тюнер можно улучшить и вместо часов будильник сделать и вместо люминесцентных ламп светодиоды и "фару" со светодиодом (тем более, что коллиматоры продаются чуть ли не от 5 до 120 градусов разворота луча)! Ну и литиевые батарейки, вместо кислотных, кроме увеличения надежности, ещё и место для динамика освобождают, такой звук получается - отпад!))))))
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:59.
