18.05.2016, 09:49
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Вопрос по 8 версии
Можно ли в версиях 8... сохранять в одном проекте не связанные электрически друг с другом несколько схем? Причем для некоторых разработать ПП, а для других нет? Это бывает нужно для того, чтобы схема которая участвовала симуляция и схема которая послужила для разработки ПП находились в одном месте(в файле с расширением *.pdsprj.
18.05.2016, 11:08
Сказал спасибо: 396
Re: Вопрос по 8 версии
В общем случае для симуляции и для печатной платы всё равно лучше использовать отдельные схемы в отдельных проеках, потому что при симуляции допустимы некоторые упрощения схемы для лучшего результата. То есть, нет необходимости симулировать работу линейного регулятора типа 7805, можно просто поставить power rail 5 В и все. Так же и с конденсаторами питания. В симуляции шина питания имеет бесконечно малое внутр. сопротивление, поэтому просадок и помех по питанию нет.
Электрический не связанные друг с другом схемы можно размещать в одном проекте, но на разных листах, и можно задать им даже разные шины питания. Нумерация элементов может быть сквозной, либо своя на каждый лист. Но симулироваться будет вся схема целиком.
При создание печатной платы можно размещать на ней только те компоненты, которые будут конкретно на этой плате размещены. Правда это неудобно можно запутаться в обилии одинаковых компонентов.
18.05.2016, 11:29
Сказал спасибо: 337
Сообщение от NewWriter
Я для себя увидел смысл перехода на 8 версию именно в том, что там в одном файле проекта сохраняются и схема и ПП. А если еще и моделируемые куски схемы то это то, что надо. А если сделать так чтобы на немоделируемом листе схемы установить флажки: "Exclude from Simulation"? То может и получится?
18.05.2016, 13:12
Сказал спасибо: 337
И еще один вопрос. Можно ли отключить сквозную нумерацию компонентов на разных листах схем?
22.09.2016, 00:09
вечер добрый!
вопрос по питанию(не знаю как это в поиске правильно прописать) Нужно в проэкте использовать и 24в и 5в. Пробовал добавить отдельно второй канал питания, ничего не получилось( Сегодня первый раз работал в протеусе , изрядно разочаровался. Вроди как ничего сложного но затык по питанию встал дыбом((( Думаю 100пудово уже обсуждался данный вопрос - ткните в ссылку)
Кстати , зашёл с телефона и "поиск в теме" не реагирует на нажатие(
06.10.2016, 15:02
Сказал спасибо: 3,661
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Сообщение от 2884
вопрос по питанию
а в чём праблема, читаем хелп, фак, чаво, и тд.
во вкладке "дизайн" открываем "конфигуре повер рейл" и там всё делаем, у мну до 20 источников там бывает в проекте
без ТЗ результат ХЗ.
07.10.2016, 11:17
Сказал спасибо: 594
Сказали Спасибо 1,784 раз(а) в 312 сообщении(ях)
Подскажите, зачем в аптеке
Update Proteus 8.5 SP0 Demo to PRO RUS v1.0.exe
Что есть русский или русифицированный вариант?
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
07.10.2016, 11:32
Сказал спасибо: 919
У любого компонента в свойствах есть две галочки - симмулировать и ставить на плату. Так получаются две разные схемы. Одна симмулируется, другая собирается.
Если хотите, чтобы схемы были независимы, не называйте цепи одинаково. GND1, GND2, VCC1, VCC2. И тогда можно разнести их по разным платам в одном проекте. Это актуально и для альтиума, каденса, игла и других.
Конкретно в протеусе один файл является всем проектом. Это не очень-то удобно. На много удобнее, когда лист проекта - отдельный файл. Легко менять иерархию простым перетаскиванием. И копировать готовые решения в другие проекты, как сделано в альтиуме - Device sheet. В протеусе, как всегда, приходится копировать спрайты. Видимо, разработчики считают, что человек, занимающийся проектированием ПП в протеусе делает одну плату и после этого уходит в мир иной.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 07.10.2016 в 11:35.
21.10.2016, 23:30
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Непонятная проблемка возникла у меня в Proteus 8.5 SP0.
При экспорте платы в формат EPS размер увеличен раза в 3 или 4.
В Proteus 7.10 экспорт происходит 1:1.
Может, кто подскажет, как настроить разрешение при экспорте.
Я понимаю, что можно скорректировать и после экспорта, но хочется
красиво, как в Proteus 7.10.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
