Собираю мнения разных экспертов.
Скажите, можно ли включать в компараторы ошибок у TL494 каждой по своей цепочки ОС? Вот тут
TL494_rus_W.pdf написано что, только один компаратор ошибки может быть замкнут петлёй ОС.
В этом есть логика если допустим хочу использовать один делитель напряжения и с его средней точки брать опорное напряжение для обеих компараторов
попросту не куда включать ещё одну петлю ОС.
Но предлагают такой вариант
правда в нём получается если ручки на RV1 и RV2 докрутить до упора что бы бегунки оказались в верхнем положении то цепи ОС окажутся запараллелены между собой через суммарное сопротивление 9,4 КОм.
