20.05.2016, 18:21
Сказал спасибо: 5,520
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
Re: Не работает VGA-TV конвертер
Подобное происходит когда выдергивают кабель VGA при подключенном питании.
В старых оборудовании (монитор, телевизор) сгорает один из транзисторов, в новом - дохнет микросхема.
Проблема в том, что VGA совершенно не защищен от коммутации на "горячую", в отличии от, например, DVI, HDMI.
Экстрасенсую : поциент скорее мертв.
20.05.2016, 18:36
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от true71
И мне так кажется, что вход слева на фотке, и эта микросхема стоит прямо возле входа! Не видно маркировки, но не думаю, что дефицит!
20.05.2016, 20:37
Только что подключил второй монитор через vga выход конвертера - рабочий стол на нем присутствует (но на кнопки конвертера не реагирует и меню конвертера, как раньше на выходах av и s-video не появляется), а на телевизоре (читай на выходе AV-"тюльпан") - сигнал "цветные полосы. Значит напрямую сигнал vga-vga через конвертер проходит, а "ляснулось" что-то именно в том месте, которое отвечает за преобразование vga в av и s-video.
Слева на фотке стоит 74hct14d. Как я понимаю, она суммирует vsync и hsync от видеокарты и преобразует в csync для телевизора - что-то типа как здесь http://www.joyta.ru/7179-perexodnik-...podborka-sxem/ на последней схеме. Поправьте меня, если я ошибаюсь.. А как проверить 74hct14d ?
PS питание 3,3 вольта на неё приходит.. В принципе, в Белчипе у нас в Минске они есть в наличии, и стоят чуть больше четверти доллара.. Может есть смысл попытаться её заменить?
PPS Sanyo, только сейчас обратил внимание! Приветствую земляка! Я из Николаева родом! )))
Последний раз редактировалось mylog; 20.05.2016 в 20:50.
20.05.2016, 20:55
Сообщение от mylog
Ну тогда осмелюсь предположить, что именно сигналы RGB - заходят напрямую в процессор....
Сообщение от mylog
Очень рад соседям)
20.05.2016, 21:04
Сообщение от Sanyo
следует ли из сказанного, что, поскольку сигнал с vga входа на vga выход передается, нужно все-таки попытаться поменять 74hct14d ?
20.05.2016, 21:17
mylog, а вот здесь проблемка.. проследите дорожки от входа к выходу (VGA→VGA), хоть это и маловероятно, а заодно испробуйте ещё один способ - отключить питание, и если изображение останется, то это таки "проходняк"! Ну и микросхему поменять можно, чем черт не шутит) Ну а если меню не появляется, то возможно, что просто слетела прошивка, и потерян алгоритм декодирования сигнала.
20.05.2016, 22:10
Сообщение от mylog
но при отключении питания он пропадает..
Ну что-же, остается лишь поменять 74hct14d, и выбросить конвертер, если это не поможет.
20.05.2016, 23:14
mylog, Поищите информацию по процессору, возможно попадется и типовая схема и прошивка)
21.05.2016, 08:20
Sanyo, уже искал - нет информации.
22.05.2016, 21:06
Только-что перепаял 74hct14d - все тот же сигнал "цветные полосы" - видать все же с процем беда.. Жаль, что никто с таким конвертером не сталкивался..
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
