Плёнка самоклейка, или как придать ЖК экранам 1602 с сине-голубой подсветкой более приятный цвет
По велению почты, посылку с
тестером транзисторов, и зарядку лития Efest LUC от SourceMore забирал одновременно, что в итоге, дало весьма неожиданный результат, о котором можно узнать под катом.
Решил я прикупить всем известный тестер транзисторов, так как мой предыдущий немножко сгорел, когда я к нему подключил заряженный конденсатор на 330мкф 450в
, на этот раз купил вариант с текстовым дисплеем — чисто чтоб сравнить. Скажу сразу — при схожей цене, вариант с графическим дисплеем лучше и наглядней. Собирать там почти нечего, спаял всё за 15 минут, включил, работает, но вот кислотные цвета экрана (белый на голубом), мне очень не понравились.
Также, приехала зарядка Efest LUC, причём обновленный вариант, с немножко другим ЖК экраном — оранжевые символы на чёрном фоне, смотрится очень солидно и богато:
Вот и сел я думу думать, а нельзя ли как-то этот противный голубой экран (нет, не тот где Ургант и Бабушка Регина), привести в более приятный вид? И подумал я вот что — у нас тут на лицо два цвета — Голубой и Белый, тоесть, если голубой отсечь, то от белый должен стать желтовато-оранжевым, а голубой — чёрным? Расчехлил я свой набор образцов оптического стекла (фото к сожалению не мое, у меня такого симпотного ящика нет, храню в упаковках для фотофильтров Cokin):
И стал подбирать фильтры, наиболее хороший результат получился с стеклом ОС-5. Но есть одна незадача — стекло у меня одно, да и отрезать его под размер будет сложновато — оптические стёкла т.н. несиликатного типа, алмазным резаком и другими, «обычными» методами резать не получается, поэтому, надо искать стеклу замену, и вспомнил — недавно у нас был заказ, делали ночник в японском стиле, для чего и прикупили много разных, полупрозрачных виниловых плёнок, в том числе, и
оранжевую. Отрезал кусочек, приложил — оно!
(на этом фото цвет ушел немного в красный, так как фотографировал телефоном, на нормальном фотоаппарате и вживую — цвет оранжевый).
Процесс переделки весьма простой, но к сожалению, задокументировать не смог, так как делал всё сам, один. Но ничего сложного нет. Первым делом, разгибаем держатели рамки экрана:
И осторожно выталкиваем экран из держателя. Хорошо чистим поверхность, клеим плёнку чуть большего размера, и аккуратно обрезаем по месту. Я сделал ошибку — сразу отрезал нужного размера, при приклейке ошибся местом, пришлось отдирать, из за чего, получилось чуть неряшливо:
Так что клейте большой кусок, и обрезайте по краям. Ну и сборка — в обратном порядке.
В включённом режиме получается вот так:
Бонусом получаем широкие углы обзора, без выцветания и инвертирования — почти что OLED
Выгода однозначно на лицо, так как я покупал «заводские» экраны как бы инверсного типа — т.е. цветные буквы на чёрном фоне (конкретно — вот
этот), но у них чёрный — только в узком диапазоне углов — чуть сверху или снизу глянешь — идёт инверсия, а так получилось значительно более качественно, да и цена «обычного» экрана + плёнка, в 2 раза ниже чем у тех самых «инверсных» экранов.
P.S. Предвижу вопросы типа — «А вот селлер не шлёт за пределы США, как быть?» Это вполне стандартная плёнка, есть в любой рекламной конторе, кусочек такого размера могут вообще так подарить.
