21.05.2016, 08:25
Ограничитель переменного тока
Всем доброго дня. Занялся ремонтом индукционных плит. Техника , как ИБП, очень капризная. Если что-то не доглядел при ремонте- моментально взрывается, только гораздо сильнее. При ремонте ИБП для защиты используют последовательно включенную лампу на 100вт. Вот мне и нужен эквивалент лампы только на 3.5-4кВт.
Заказал вот такую хреньку
http://www.ebay.com/itm/121514758740...%3AMEBIDX%3AIT
Я так понял что при превышении тока в 5А на выходе появляется сигнал, можно поставить реле и отключить напряжение. Но меня это не устраивает. Мне нужно чтобы напряжение просаживалось и тем сильнее чем выше ток.
Вообщем помогите со схемой регулятора переменного напряжения и его соединения с данным модулем.
21.05.2016, 08:39
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Ограничитель переменного тока
это измерительный преобразователь переменного тока. Провод с измеряемым током проходит через окно трансформатора тока. На разъем платки подается какое то питание (не понял какое) и снимается некий активный аналоговый сигнал пропорциональный сигнал. Насчет труермс не берусь сказать, зависит от реализации. На чем сделать регулятор?
В старых книжках по преобразовательной технике много подходящих решений, например в справочнике найвельта. Если пытаться сделать из готового то скорее всего надо присматриваться к стабилизаторам напряжения. Но я в них не разбираюсь, поэтому не могу ничего толкового сказать как и какой из продающихся можно переделать в режим стабилизации тока.
21.05.2016, 08:52
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Сообщение от wlad773
Но за это время, пока сработает реле, все взорвется. Лампа идеальное решение. Возьмите ватт на 300 три штуки параллельно.
Сказали "Спасибо" andries5
21.05.2016, 09:01
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Ограничивать ток при полной нагрузке? А зачем?
Чтобы не выбило при недосмотре "нахолостую" достаточно и небольшой лампы. И небольшая нагрузка с маленькой лампой пройдет. А если заработало с малой нагрузкой - будет жить и без ламп.
В случае недосмотра и киловаттной лампы - бахнет не намного хуже, чем без ламп.
21.05.2016, 10:06
Сказал спасибо: 124
Так ведь их, в смысле три штуки, можно подключать постепенно по одной. То есть укрепить три патрона, все таки они греются сильно, и установить выключатели рядом. Удобно и безопасно. Это проще и надежнее чем делать регулятор с ограничением тока.
21.05.2016, 10:18
Сообщение от andries5
Ну да, безпорно. Только смысл в большой мощности? Но это каждый сам себе выбирает.
21.05.2016, 12:08
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Утюг и электрочайник, параллельно соединенные.
21.05.2016, 17:14
Мин. мощность плит около 1300вт. Для достижения 500вт частота на катушку подается и отключается в разных соотношениях. Я ставил в последовательно 2кВт вентилятор и даже при 500Вт сетевое напряжение просаживается до 130в и плита перезагружается. Тяжело понять плита работает или замыкает. Ставить несколько нагревателей не хочется, много места занимают. Мне бы этот датчик прикрутить к мощному оптосимистору на 25-40А и не в ключевом режиме а регулируемом.
21.05.2016, 17:45
Сказал спасибо: 435
Имхо, подобранный по мощности трансформатор гораздо теплее и ламповей ламп и утюгов. Больше чем надо он не даст.
21.05.2016, 21:59
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от akegor
У меня не первый год установлена совковая ЛН на 500Вт последовательно с сетью, перед входными клеммами ЛАТРа. Через это хозяйство подаю питание на ТВ во время ремонта. Сколько раз выручало от взрывов - не счесть.
Преимущество - малая просадка при отсутствии перегрузки из-за нелинейности ЛН, уверенный запуск ИИП практически в штатном режиме, т.к. холодная нить мощной лампы почти не дает просадки.
Но мощность ИИП ремонтируемых ТВ лежит в пределах 30-100Вт.
У ТС другой порядок мощности.
Можно как вариант для быстрого почти готового решения попробовать применить УЗО и самодельный ТТ, вторичку которого подключить так, чтоб создавала ток для срабатывания УЗО при нужном превышении тока потребления.
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.05.2016 в 00:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
