14.04.2017, 20:15
Сказал спасибо: 11,165
Re: Посоветуйте программу для диагностики авто
AR_Favorit, странно но и тот и другой вариант на Apple спокойно работал. Вопрос видимо не в порезанности, а в умении писателей программ.
Ну а для смартфона/планшета синий зуб оптимальнее, как минимум радиус действия меньше .
У меня эти данные на экране спокойно показываются и даже накапливаются с привязкой по GPS. Пока не писал эти скрипты для http сервера, но формально можно будет зайти с смартфона/планшета и смотреть данные на соответствующей странице .
15.04.2017, 02:36
Сказал спасибо: 499
Сообщение от mike-y-k
Именно в порезанности, которая от версии к версии iOS становилась все меньше)
15.04.2017, 08:14
Сказал спасибо: 461
19.02.2018, 11:56
Сказал спасибо: 472
"Продолжаем разговор"
Получил китайский ELM327 BT. С ноутбуком связать не удалось. Наверное, не те программы. Теперь думаю связать с планшетом (iPad iOS). А нужной программы не нашел. Одни только с Wi-Fi , а другие с Android. А где найти программу для ELM327 Bluetooth for iOS, да чтоб бесплатно?
И заодно чтоб и у приятеля фольксваген с дуркующим АБС просканировать
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
19.02.2018, 13:25
Федя-Инженер, в AppStore поиск по elm327 уже во второй позиции выдаёт приложение с WiFi и BLE соединением с адаптером.
Но у многих бесплатных есть хитрость - встроенные покупки .
Сказали "Спасибо" mike-y-k
19.02.2018, 13:30
Сказал спасибо: 351
Глаза боятся,а руки делают.
Сказали "Спасибо" CERGEI1982
19.02.2018, 13:41
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от CERGEI1982
правда я не уверен
Много влияющих факторов, колеблющих уверенность. Большая вероятность неблагоприятного исхода и допиливания с неопределенной эффективностью.
19.02.2018, 15:07
Федя-Инженер, таки для ноутбука (как показала практика) USB адаптер с меньшей головной болью и большим числом возможностей себя проявляет.
А BLE собрат на планшете типа для телеметрии и немного для чтения кодов ошибок.
Ну и ещё от реализации родного ELM в конкретной прошивке многое зависит. Этому вопросу значительная часть тем по ELM327 (точнее его клонам) на множестве форумов посвящена.
Тут всплыла необходимость вернутся к ELM - заказал чип в Канаде, буду делать под него плату с FT232 и автопереключением между двумя шинами CAN. Может попробую присобачить туда BLE мост на UART, но это уже отдельной платой с переключением от питания на USB кабеле.
28.02.2018, 07:34
Сказал спасибо: 472
Однако, получилось. Заработало со сканмастером. С моей Сандеро ноутбук связался полностью и все прочитал. А с фольксвагеном 98-го не удалось связаться с ЭБУ. Наверное, протокол не тот. А другие программы предлагают только СОМ1...СОМ8. А ноутбук прописал СОМ15...СОМ25.
А с АБС в VW получилось вот что:
Простой прозвонкой выявил обрыв в датчике правого переднего колеса. После разборки оказалось, что обмотка проворачивается на каркасе. Какая-то желеобразная смазка. С помощью шприца (как оправка) и шуруповерта удалось размотать и намотать обратно. Провод 0,06, по расчетам около 12000 витков. После сборки всего и определенных процедур - проехаться на машине, выключить-включить зажигание - индикатор "АБС" погас. Все заработало.
PS с планшетом еще не пробовал. Думаю попробовать с айпадом. Говорят, есть какая-то Torkue
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 28.02.2018 в 07:43.
Причина: PS
28.02.2018, 10:37
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
После подключения адаптера в Диспетчере устройств "ручками" измените COM порт на свободный 1...8. И все заработает.
Для быстрой диагностики неплох Torque
Если нужна VAG группа - тогда Вася Диагност, ценник от 3 рублей за белорусский. Либо китайский
Последний раз редактировалось Andry_y; 28.02.2018 в 12:51.
Сказали "Спасибо" Andry_y
Часовой пояс GMT +4, время: 21:50.
