Непрочитано 26.12.2008, 12:52
skllks
skllks на пути к лучшему
По умолчанию Как остановить мк? Как сделать паузу?
Возможно ли сделать паузу в работе микроконтроллера? Тоесть не программно , а вот просто мк работает,а мне нужно сделать паузу. Это вообще возможно? не влезая в прошивку.
что будет если кварц отсоединить тумблером? а потом подключить? не сотрётся ли епром и продолжит ли мк работать дальше как и работал?
skllks вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 12:57
Unichorn
Unichorn на пути к лучшему
По умолчанию
А зачем это нужно
И с тумблером лучше не баловаться.
Unichorn вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 14:22
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
По умолчанию
Вопрос наверное глупый,но я люблю всякие глупости,взял и попробовал.У меня часы с секундомером до сотых в KIT-е на mega8535.Действительно при отключении кварца часики останавливаются,соответственно гаснет динамическая индикация,но один разряд горит.А при подключении часики начинают идти с момента остановки.Получается что ОЗУ не обнуляется и таким варварским методом можно действительно остановить проц.
По поводу тумблера-навряд ли,во первых контакты,во вторых паразитная ёмкость.Но пробуйте.А по поводу EEPROM,то с чего она должна слетать?Вот записаться,в то время когда вы будете манипулировать с переключениями,не получится.Потому как после получения разрешения на запись в EEPROM и самой записью должно пройти не более 4 тактов,даже прерывания на этот момент должны быть запрещены.
Я так предполагаю вы хотите сделать "коробку передач" для своего девайса.
Vov123 вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 15:37
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию
Как вариант вместо кварца использовать внешний тактовый генератор и им управлять, так как хочется. При этом можно почти безболезненно менять частоту в широких пределах. Нужно только учитывать, что не все МК и не с любой периферией могут работать в статическом режиме.
MisterDi вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 17:34
Unichorn
По умолчанию
Только вот ещё у микроконтроллера часть внутренней
перефирии (блоков, устройств) может тактироваться и от
внутреннего генератора
Unichorn вне форума
Непрочитано 27.12.2008, 00:44
pomidor
pomidor на пути к лучшему
По умолчанию
а может имелось в виду - в нужное время - типа че-то принимаем на килогерцах 100 и, ага , ловко щелкаем тумблером в нужный момент и смотрим на интересующее..
ручной логический анализатор..
pomidor вне форума
Непрочитано 27.12.2008, 10:27
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию
Во всех даташитах на АВР на самой первой странице написано "– Fully Static Operation". Неужели так трудно почитать перед тем как задавать глупые вопросы? Любая АВРка может находиться в полностью остановленном режиме, работать в пошаговом (подаем импульсы от кнопки через одновибратор), и на любой частоте от 0 до max. Запись в память тактируется от встроенного 8-МГц генератора, и прекрасно работает даже в пошаговом режиме. В оперативе, памяти программ и данных ничего не слетает.
niXto вне форума
Непрочитано 27.12.2008, 11:25
ra9mig
ra9mig на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от niXto
Спорить не будем, НО
When applying an external clock, it is required to avoid sudden changes in the applied clock frequency to ensure stable operation of the MCU. A variation in frequency of more than 2% from one clock cycle to the next can lead to unpredictable behavior. It is required to ensure that the MCU is kept in reset during such changes in the clock frequency.
Думайте сами, решайте сами - иметь или...
P.S. А как там с PIC...?
Если мы вам не подходим, вы нам вовсе не нужны!
Услышал и забыл, увидел и запомнил, сделал и понял!
Нейрон - штука тонкая!
Чудес на свете не бывает!
ra9mig вне форума
Непрочитано 27.12.2008, 17:27
skllks
По умолчанию
Сообщение от Vov123
Спасибо. Это то что мне было нужно.
skllks вне форума
Как сделать бегущую строку? DSerge Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 26.10.2008 10:18
как сделать сумматор? lexa1000 Электроника - это просто 54 15.07.2008 21:35
Узкополосный фильтр на ОУ, как сделать? Mozg_Kazus Электроника - это просто 16 27.05.2008 14:28
Как сделать структуру внешней SIA Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.03.2007 14:57
Как такое сделать? (сирена) rasdan Аудиотехника 14 12.01.2007 20:29
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
