07.01.2018, 00:21
Сказал спасибо: 1,353
Re: Чиню зарядник для шуруповёрта
Да, ещё. Какое фото платы ваше? Там буковки и циферки имеются на плате. По ним можно найти многое.
Не мучайте себя. Меняйте с горячей стороны все полупроводники. т.е. диоды, электролиты, диодный мост однозначно теперь пробит. MOSFET меняйте. Просмотрите smd резисторы, сколы лопины, подозрительный - на замену.
А тот диод, который горит постоянно, замените на https://www.vishay.com/docs/89193/mbr10100.pdf
И радиатор маленький на него. Но.... Сначала что на нагрузке есть. Может там КЗ или через чур большое потребление.
Последний раз редактировалось Demo65; 07.01.2018 в 01:06.
07.01.2018, 04:11
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
На всех фотках одна плата после осмотра с паяльником и отсосом. Просто трудно сфоткать телефоном, чтоб было все четко видно, сделал две фотки. С платы удален пробитый диод и предохранитель. Плата весьма посредственного качества, дорожки легко отслаиваются.
07.01.2018, 15:31
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Omino
Советуете заменять и ставить Low ESR ?
Я заменял обычными, просто новыми. Прикол в том, что с дефективной емкостью схема пытается идти вразнос, и обратный диод по выходу, который, кажется, на самом деле защитный стабилитрон, сгорает в К.З. И схема уходит в глухую защиту.
Если просто выкусить диод, не поменяв конденсатор, топ-свич микросхема обычно взрывалась. (У меня были без выходного полевика).
07.01.2018, 17:21
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Old_KAA
У меня нету таких конденсаторов в нужном количестве, нужно купить. У продавца есть обычные и low esr, разница в цене незначительна.
нашел у себя пару шт, у них esr гораздо ниже, чем на платах, что у меня под рукой (взял две на выходные, на работе ящик более 50 шт.)
08.01.2018, 15:24
Omino, Какие успехи в ремонте?
09.01.2018, 00:14
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Demo65
Припаял крокодилки к лампочке, включил одну плату с целими деталями. Плата клацнула и лампа загорелась. Может 60 ВТ лампа слишком много, но пока только такую нашел, лампа в патроне, заменить не проблема будет. Транзистор сгорел, но резисторы выжили. Попалась плата, в которой питание стало +5В, заменил стабилитрон. Покупал как 15В, на нем 14,5В и не хватает чуть для старта, один раз стартанул. Померял выпаянный, показывает 18В. Изменил в сделанном с утра заказе стабилитроны с 15 на 18B. Его уже успели собрать. Поставил на место стабилитрон, плата заработала. 5 января заказ с 100 транзисторами и 100 микросхемами покинул поднебесную. Зарядные разбираю, выпаиваю поврежденные детали и складываю в другой ящик. Конденсаторы с большим ESR тоже выпаиваю, таких большинство.
09.01.2018, 08:44
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Omino
Схему срисовал, выкладываю.
Схема "стрёмная", не нашел светодиода U4, нафига 2 трансформатора, подключенных, через точку "Ж"? Да и где выход зарядки, плюс клемма контроля?
Последний раз редактировалось Sanyo; 09.01.2018 в 08:46.
09.01.2018, 10:54
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Sanyo
Срисована только часть схемы, где неисправности 99%. Трансформатор один с 4 обмотками, пока не нашел как такой нарисовать.
Cветодиод по классике управляется TL431, а вот опорное выбирает процессор.
Купил резисторы 2010 1К, запаял 1 параллельно R8 и R9, плата позволяет. Схема заработала от 30B. Буду проверять от лабораторного источника...
Последний раз редактировалось Omino; 10.01.2018 в 01:04.
11.01.2018, 03:51
Сказал спасибо: 9
Сообщение от true71
Можно. 1)Увеличить сопротивление R8 c 0,47 Ом до 1 Ом.
2) Проверить разогрев транзистора. Разогрев ключевого транзистора может быть следствием как слишком большого тока через него (лечится согласно пункта 1 или установкой большего радиатора), так и слишком слабым выходом у микросхемы - лечится заменой микросхемы - скорей всего уже навесным монтажом.
Увы, фокус не удался - с резистором R8 1 Ом схема не стратует, напряжение на выходе появляется и пропадает, как при коротком на выходе к примеру.
11.01.2018, 09:41
Сказал спасибо: 491
Увеличивать-то для чего? Это для меньшего тока в нагрузке увеличивается резистор,имхо...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:02.
