14.01.2018, 02:25
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: Чиню зарядник для шуруповёрта
Еще хотелось бы понять, почему выходит из строя диод выпрямителя, батарея подключается через диод на 3А и он вегда цел.
Схему вторичной цепи нарисовал, обозначения Pin понимать как выводы микроконтроллера.
20.01.2018, 13:26
Сказал спасибо: 154
Больше всего , что при включенном в сеть заряднике , подсоединяют батарею. ESR и емкость сетевого электролита и мелкого по питанию самой микрухи не помешает проверить . Да и диод RC-цепочкой не помешает зашунтировать.
И чего я не в Варшаве , 60 зарядников дней на 5 работы.
Последний раз редактировалось Vizitka; 20.01.2018 в 13:36.
20.01.2018, 23:17
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
21.01.2018, 12:42
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
"100-вольтовый?"-хорошее предложение.
Да хотя бы на 60-ти вольтовый.
Дорожки\плата возле него не потемнела?
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
21.01.2018, 15:34
Сказал спасибо: 1,356
Сообщение от estet
SR340 по схеме ничем не защищен. Пробивает его, болезного. Может, сменить его на фаст 100-вольтовый?
уже предлагал заменить его на MUR1520 к примеру. И даже радиатор на него можно установить.
21.01.2018, 15:51
Сказал спасибо: 9
21.01.2018, 15:54
Сказал спасибо: 9
Сообщение от estet
Напишу еще раз капсом ПРОБИВАЕТ ПЕРВЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ДИОД SR5200. Второй SR340 разделительный остается цел.
21.01.2018, 22:29
1. С3 -low ESR?
2. Остаётся вариант что ЗУ -OEM и киты суют халтурные диоды. Подобный случай с LM2596 за 50cents. По нутру больше смахивает на MP2307.
Ноги не магнитятся?
22.01.2018, 00:42
Сказал спасибо: 9
Сообщение от airats
1. С3 -low ESR?
Обычный, хорошо хоть 105С
Сообщение от airats
2. Остаётся вариант что ЗУ -OEM и киты суют халтурные диоды. Подобный случай с LM2596 за 50cents. По нутру больше смахивает на MP2307. Ноги не магнитятся?
Все смахивает на большую халтуру, завтра Шефа спрошу, нужно отремонтить или сделать чтоб работало и не ломалось больше.
PS. Есть немного блоков питания с другой конторы, на подобной базе. Снабберы у всех стоят на выпрямительных диодах...
10.02.2018, 10:57
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Omino
Увы, фокус не удался - с резистором R8 1 Ом схема не стратует, напряжение на выходе появляется и пропадает, как при коротком на выходе к примеру.
Фокус все же удался, в понедельник получил 100 шт OB2263MP и в пятинцу еще 100 шт SG6848. С резистором R8 1 Ом блоки работают и греются меньше. Вероятно я пробовал с чипом неизвестного типа, который без частотозадающего резистора, с ним не работает. Больное место - стабилитрон по питанию, решил заменять все на 18V 0,5W MiniMELF. Пока ни один не вылетел.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:01.
