12.02.2018, 16:30
Сказал спасибо: 154
Re: Чиню зарядник для шуруповёрта
Сообщение от Omino
Вероятно я пробовал с чипом неизвестного типа, который без частотозадающего резистора, с ним не работает.
Ну вы блин даете Так и поседеть совсем можно ища причину взрывов и пробоя диодов.
Я их , чтобы детали не жечь , при помощи телефонной линии делаю ( в качестве питателя с ограничением по току)
Последний раз редактировалось mikes357; 01.12.2018 в 07:20.
31.03.2018, 11:59
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Получил новую партию микросхем и транзисторов. И появились новые вопросы:
1. При подаче 31В на вилку питания блок пробует запустится, светодиод индикации моргает. С новыми микросхемами такого нет, напряжение питания на них 14,5В, это повышенное потребоение по питанию ?
2. С резистором 1 Ом в стоке блок не может выдать импульс зарядки 1,5А, приходиться заменять на меньший, 0,68 Ом или даже 0,47 Ом.
Это какчество транзисторов мз Поднебесной ?
03.04.2018, 18:02
Сказал спасибо: 154
Сегодня поставил из новой партии 63 , стартует около 15в , работает 10,5-11.
Транзисторы вполне могут быть такие - тоже есть пол-сотни P6NK60ZPF перепиленных , которые по характеристикам тянут на 4NK60 , но ничего , в таких зарядках , адаптерах и дежурках атх вполне работают
21.11.2018, 13:58
Здравствуйте
Чинил зарядку шуруповерта ГРАНИТ SHBA-18 ( ШБА-18 ).
По не понятной мне причине перегорел стабилитрон ZD2.
Его разломали, затем по фоткам с кем то проконсультировались и поставили туда стабилитрон 5.1v на 1W. Естественно, зарядное не включилось и тогда его принесли мне а ремонт.
Разобравшись с назначением этого стабилитрона, и попутно просмотревши все компоненты, благодаря этой теме, я пришел к выводу что этот стабилитрон скорее всего был на 27v.
По факту я собрал стабилитрон из двух 1W последовательно включенных на 13 и 15 вольт. Проверял сначала с помощью телефонной линии, но тока не было достаточно для выработки в холодной части напряжения питания +5в. Я его подал от отдельного блока питания и убедился что вся схема питания +5в цела и микроконтроллер цел (мигал красный светодиод). Пришел момент все включать, было стремненько но все нормально заработало.
Поскольку при разборах с зарядным сделал детальные наброски схемы, то решил нормально эту схему нарисовать.
С уважением Николай
Последний раз редактировалось nimnul321; 21.11.2018 в 14:04.
Сказали "Спасибо" nimnul321
Часовой пояс GMT +4, время: 09:48.
