26.05.2016, 17:49
Uni-t ut51 рассыпался переключатель
Ребёнок разобрал мультитестер Uni-t ut51
(Непосредственно - переключатель диапазонов измерений, разлетелись медные ламели-перемычки).
Прошу помощи - не могу собрать воедино.
Заранее благодарен!
ПыСы
На фото левые ламели (3 шт.) на месте, нижние (2 шт.) стоят неправильно.
Последний раз редактировалось Бестолковый; 26.05.2016 в 17:52.
05.06.2016, 13:57
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Uni-t ut51 рассыпался переключатель
Если в левых уверены на 100%, то попробуйте поставить те, что я отметил зелеными стрелками (чтобы задействовать крайние дорожки). Впрочем, я очень в этом сомневаюсь. На плате там 5 пар дорожек, и при вашем расположении они замыкаются нелогично. Предположительные места я нарисовал красным. Обычно один ламель отвечает на что-то одно - за знак величины измерения, за точку. Я бы вытащил все и добавляя по одному добился сначала правильного отображения величины, точек. Потом дальше перебором - вариантов не так уж много: места, симметричные относительно центра ламели занимать не будут. Удачи
Сказали "Спасибо" usr10000
05.06.2016, 19:39
Спасибо!
Правильное положение (синие полосы):
Последний раз редактировалось Бестолковый; 05.06.2016 в 23:25.
Причина: Добавлено вложение
18.08.2018, 11:23
Вот правильное расположение. В коментах выше ошиблись одним ремелем.
Последний раз редактировалось CTEPEO; 18.08.2018 в 11:32.
18.08.2018, 12:11
Сказал спасибо: 11,165
Бестолковый, стоит в таком случае перманентным маркером сделать отметки - при возможном повторении будет сильно быстрее восстановить статус-кво
18.08.2018, 14:41
Сообщение от mike-y-k
два года пролетели и ага...
18.08.2018, 15:04
jump, посыпал лысину канифолью и полил спиртом , повелся сослепу на новичка
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.08.2018 в 15:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
