27.05.2016, 11:36
мигает подсветка экрана монитора View Sonic
Здравствуйте! Мигает подсветка экрана монитора View Sonic VX2370Smh-LED. Блок питания внешний выдаёт 19,2 в. . Электролиты на нём поменял для профилактики. Также заменил электролиты нна плате управления у инвертора 33 мкфХ 100 в. 2 шт. и 220 мкфХ25 в. 2шт. Пропаял некоторые элементы у инвертора. Буквы при включении монитора цветные не мигают, мигает сам фон. Особенно заметно при ярких кадрах. Сервис мануал нне нашёл. Разьёмы почистил, закрепил понадёжнее. Может быть кто нибудь сталкивался с таким явлением как мерцание подсветки LED монитора?
27.05.2016, 15:31
Re: мигает подсветка экрана монитора View Sonic
При яркости 100% подсветка не мигает. Устанавливаешь ниже-начинает мигать. Не знаю что это матрица или плата управления.
27.05.2016, 15:46
Сказал спасибо: 827
dt26w,
.... люминесцентные лампы накрываются. Их две сбоку.
г. Москва
27.05.2016, 15:53
там светодиодная подсветка с инвертора кабель тоненький идёт на нём 90 v написано.
27.05.2016, 16:03
Сказал спасибо: 827
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.05.2016 в 16:11.
27.05.2016, 16:19
спасибо большое за ссылку, но на этом мониторе применяется уже led подсветка.
View Sonic VX2370Smh-LED. Если был бы с подсветкой лц конечно бы поменял. C LED подсветкой крайне мало дел имел, поэтому и спрашиваю. На некоторых форумах пишут даже что дело в процессоре. Он типа неправильно управляет.
27.05.2016, 18:22
Сказал спасибо: 827
dt26w,
Если на вашем мониторе led подсветка , то тут уже дело не в ней.
Я просто сталкивался с этим на своем мониторе на работе. Начинал не просто мигать
а дребезжать изображение по вертикали. Вот пока не заменил лампы, тоже мучился.
Электролиты заменяйте. Не обязательно, вздулся или нет. Посмотрите может какой элемент поджарился.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.05.2016 в 18:31.
27.05.2016, 22:31
Изображение не дребезжит. Электролиты заменил только 4 на плате управления. Ещё несколько осталось маловольтных. Они вроди бы не вздутые. Может процессор что мудрит. Там же подсветка я так понял ШИМ модуляцией управляется.
28.05.2016, 00:52
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от dt26w
Копайте в направлении драйвера ЛЕД, там частенько комплектуха на пределе работает (экономят китайские товарищи ). Часто достаточно заменить дроссель в магнитной цепи драйвера на больший по сечению магнитопровода (соответственно тока), и ключ на иной с меньшим сопротивлением открытого канала.
28.05.2016, 00:56
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Советчики-антисоветчики
1. при разобранном мониторе смотреть что мигает: леды или матрица.
2. отписаться
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
