15.06.2016, 21:03
Сказал спасибо: 9
Re: Ремонт С1-94
сделав вывод про "не совсем 12В", пошел читать...
нашел, что неисправен транзистор У3 Т10, завтра попробую поменять
Последний раз редактировалось K715; 15.06.2016 в 21:06.
16.06.2016, 02:01
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-94
Сообщение от K715
А не совсем 12В сколько? И что с Т10? Пробит или оборван?
Здесь нет никакого подвоха. Я, как бы,тоже того- упражняюсь.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.
Последний раз редактировалось arventur; 16.06.2016 в 02:06.
16.06.2016, 11:03
Сказал спасибо: 9
Re: Ремонт С1-94
arventur, в предыдущем посте я про напряжения написал)
+12В=8В
-12В=-16.5В
Т10 вообще хорошо досталось - БЭ и КБ в обрыве, ЭК показывает падение (пробой тоже присутствует значит, как я понял)
16.06.2016, 13:24
Сказал спасибо: 9
Re: Ремонт С1-94
Замена Т10 и луч появляется!
отрегулировал +-12В заодно
из проблем остались скачки луча при переключении V/ДЕЛ, убрать обратный ход луча, ну и почистить-помыть сам осциллограф. Еще думаю на блок У2 поставить активное охлаждение в виде вентилятора=)
Последний раз редактировалось K715; 16.06.2016 в 16:40.
16.06.2016, 13:39
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-94
Сообщение от K715
Не могу не поделиться.
Был у меня на работе прекрасный С1-65. Поверку проходил "на ура", без всяческих натяжек. Товарищ его угрохал. Поставил на него подставку с паяльником и капнул внутрь ослика припоем. Ослик попал в ремонт к нашему КИПу. Не путать с автоматчиками! Там товарищ попвозился-повозился и задвинул в длинный ящик. Не смог победить один из стабилизаторов (вроде, +12В). Я забрал, покумекал, отремонтировал (поменял транзистор) и отдал в КИП со словами:"Не лезьте в настройки, не крутите потрох, сначала попробуйте поверить". Через время заглянул к ним с вопросом, а мне и говорят, что они выставили все напряжения в номинал (некоторые "аж до одного вольта отличались!") и после этого стали поверять. Разлезлось, блин, все! Ни в одни ворота ослик не прошел! Дурболы, блин!
А надо-то было всего-навсего, при отклонении (если есть) убрать его подстройкой того стабилизатора, который подвергся ремонту.
Измериловка, однако...
Сообщение от K715
Балансировка.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
16.06.2016, 15:48
Сказал спасибо: 9
Re: Ремонт С1-94
при положении V/ДЕЛ в крайнем левом (калибровка) положении видно, что виден обратный ход луча и он троится... Т4 и Т6 в порядке
так же видно обратный ход и троение при крайних правых положениях этого же регулятора
может быть причина в неотстроенности прибора
16.06.2016, 15:55
Re: Ремонт С1-94
Сообщение от K715
Нет. Оператора.
Сообщение от K715
Какая развертка (длительность)? Какая частота калибратора? Соотнесите эти две цифры и поставьте длительность в нормальное положение, чтобы видеть 1...2...3 периода сигнала калибратора. Потом задавайте вопросы.
Да, еще про синхронизацию не забудьте.
16.06.2016, 16:44
Сказал спасибо: 9
Re: Ремонт С1-94
1,2,3 периода я вижу, и отчетливо вижу два луча окаймляющие по амплитуде сигнал. на меандре попробовал сейчас посмотреть, та же ситуация - два луча сверху и снизу (синхронизацию я выставил, картина стоит)
Т4 и Т6 в порядке, попробую заменить С9 и С21 (проверить нечем)
и еще вопрос в догонку - можно ли запитать вентилятор от цепи +12В? потребление 0.17А
или стоит собрать отдельную схему питания?
Последний раз редактировалось K715; 16.06.2016 в 17:00.
17.06.2016, 03:50
Re: Ремонт С1-94
Если исходить из того что остальные С1-94 обходятся без вентилятора, то и этому экземпляру он нафик не нужен.
Это десктоповские стереотипы.
Обратный ход луча может есть, а может нет.
Хорошо видно его будет, если он действительно есть, при больших длительностях развертки.
Когда луч медленно ползет по экрану,
17.06.2016, 17:29
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-94
Сообщение от K715
Я плакаль... Установите ручки-кнопки как на картинке
Такое впечатление, что вы его ремонтируете не приходя в сознание...
Кстати- девайс включился, впервые более чем за 15 лет. В гараже. На даче.
До этого, правда, был полностью обновлен по транзисторам/конденсаторам и активно проносил доход.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
