Непрочитано 15.06.2016, 16:41
Дюха228
Дюха228 на пути к лучшему
По умолчанию помогите доработать схему таймера
Сделал таймер в протеусе который считает до 36 секунд, нужно дискретность отсчета сделать 3 секунды пожалуйста помогите.
Ссылка на скачивание схемы
http://vk.com/doc66289922_437561238?...0f733ef9dfd284
Дюха228 вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 21:51
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: помогите доработать схему таймера
Ох, ъё... Че так много элементов в той схеме, куды там нажать то?
Таймер до 36 секунд, дискретность отсчета 3 сек. 36/3=12. То есть, нужен предельно простой счетчик, умеющий считать до 12, и тактируемый от генератора с частотой 1/3 Гц (0,3333 Гц). Вернее, лучше считать от 12 вниз, всёж-таки это таймер, а таймеры считают вниз от заданного значения и до нуля. Если считать вверх от 0 до заданного значения, то это уже счетчик будет, а не таймер.. Принцип тот же. И на выходе можно либо сравнивать выходной код с кодом числа 12, либо ожидать сигнала переполнения (RCO), записав в начальное значение число (Х-12), где Х - макс значение счетчика
Последний раз редактировалось NewWriter; 15.06.2016 в 21:55.
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
Дюха228 (15.06.2016)
Непрочитано 15.06.2016, 22:18
Дюха228
вот на картинке
Миниатюры:
Дюха228 вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 22:36
Дюха228
если что вот задание
22 вариант
Миниатюры:
Дюха228 вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 22:51
NewWriter
Сказал спасибо: 401
Заданная частота генератора = 693 Гц, дискретность, то есть, с каким интревалом должно показываться - 3 с, значит, первый делитель 693 х 3 = 2079 импульсов. Для этого понадобится 12-разрядный счетчик (2^12=4096). Число 2079 в двоичной системе будет *100000011111‬, значит на выходе первого счетчика нужно поставить лог.элемент 6-И (6-AND), подключив его входы в те места, где ожидаются лог.1.
Максимальный счет до 36 секунд, а инкремент по 3 с, значит, второй счетчик будет считать до 36 / 3 = 12. Для этого понадобится 4-разрядный счетчик (2^4=16). Причем, для простоты, он может считать вниз от предустановленного значения и до 0 (как на предыдущей моей схеме), а источник тактирования у него будет тактовый сигнал с частотой 1/3 Гц от первого делителя на 2079.
Фсё.
Кстати, если дискретность отсчета 3 с, то минимальный отсчинываемый интервал никак не может быть равен 1 с. Только от 3 с. Преподы - пэтэушные лошары.
Помогите найти схему или помогите с ремонтом блока розжига mslavik1975 Производственное оборудование 7 22.05.2012 10:29
Помогите придумать схему (ОЧЕНЬ НУЖНО) Rawen Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 04.03.2010 22:08
Помогите найти схему лифта (Могилев, ЛП-0401Б)!!! welder_2002 Поиск схем. Делимся схемами 2 25.08.2009 21:44
Помогите найти нормальную, рабочу схему стробоскопа от LPT darksidenv Источники питания и свет 3 07.05.2009 20:51
Помогите найти схему ТВ sunkai model f 36 slx arist Поиск схем. Делимся схемами 1 19.10.2006 23:25
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
