17.06.2016, 18:04
Сказал спасибо: 6
Дисплей HD44780 и Atmega16
Написал код для вывода текста на дисплей HD44780 через мегу16 и все работало и строки выводил пока не отключил питание (а именно выдернул USB из ноута) При следующем включении на дисплее загорается только одна строка, хотя инициализирую две и все больше ничего. Дисплей никак не реагирует и ничего не выводит. Выставлял все единички на линиях управления и данных, мультиметром мерил напряжение есть 4,05В т.е. сигнал до дисплея доходит. Как его можно завести, или он сгорел и как это понять?
17.06.2016, 18:31
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: Дисплей HD44780 и Atmega16
Сообщение от Kopranych
Одна строка - признак того, что дисплей не инициализирован.
Проверяйте ещё раз код, соединения (особенно).
17.06.2016, 18:38
Сказал спасибо: 213
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 78 сообщении(ях)
У этих дисплеев от небольшой деформации жк экран отходит, при этом могут отойти контакты как одной строки так и полностью индикация потеряться.
17.06.2016, 18:50
Сказал спасибо: 6
Сообщение от -Alan-
Код выводил строку все работало до отключения питания
17.06.2016, 18:53
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Нужно разрядить конденсаторы питания после снятия питания (замкнуть + и -), чтобы дисплей полностью отключился. Контроллер дисплея работает даже при 2,5 В, когда дисплей погашен.
А вообще, немного неправильно прописана инициализация, потому повторный старт при включенном питании вызывает непонятки.
17.06.2016, 18:57
BOD level запрограммирован? WDT? до православных 5в поднять питание нет сил? что осциллограф показывает?
17.06.2016, 19:08
Сказал спасибо: 6
Сообщение от NewWriter
Вот моя инициализация, как же написать инициализацию чтоб все работало без разрядки конденсаторов?
Код:
void LCD_init()
_delay_ms(40);//
DDR_DATA |= 0xF0;//
PORT_DATA |= 0xF0;//
DDR_SIG |= (ON‹‹E)|(ON‹‹RW)|(ON‹‹RS);//
PORT_SIG |= (ON‹‹E)|(ON‹‹RW)|(ON‹‹RS);//
// _delay_ms(40);
LCD_write(0ч28,RS_COM);//2 линии данных, 4 бита шина
LCD_write(0x01,RS_COM);//
LCD_write(0x06,RS_COM);//
LCD_write(0x0C,RS_COM);//
Сказали "Спасибо" Kopranych
17.06.2016, 19:10
Сказал спасибо: 6
Сообщение от jump
К сожалению осциллографа нет в запасе только мультиметр, а как поднять до 5В?
17.06.2016, 20:01
Сказал спасибо: 401
Плохая инициализация. Первая команда должна трижды передаваться. В мануалах на контроллер дисплея описана инициализация - https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf
К тому же, нидайбох подашь 1 на линию RW - дисплей перейдет в режим передачи на выходы дисплея и че-нить может попалить. Косвенно подтверждается низким напряжением - 4 В вместо 5. Отсоедини дисплей и проверь напряж. без него. И вообще линию RW можно не использовать в работе, соединив ее с GND. А интервалы времени - по таймеру
Сказали "Спасибо" NewWriter
17.06.2016, 22:34
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Контроллер дисплея чуть "тормознутей" контроллера AtMega. При одновременной подаче питания на контроллер и дисплей атмега может подать сигнал инициализации дисплея на ещё "не подготовленный" дисплей.
В самом начале программы атмеги первой командой задай задержку миллисекунд на 100.
У меня такое было когда не хотел запускаться дисплей после подачи питания на схему, хотя всё в схеме работало.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
