Доброе время суток.
Имеется опытная схема управления блоком (в жирном прямоугольнике, см приложение) MOS Power Transistor-ом PROFET BTS432 E2
По ссылке данные по этому силовому транзистору:
http://www.infineon.com/cms/de/produ...256e23fbdf281d
Релевантная информация к вопросу из техн, данных по транзистору (очевидно виды защиты):
Summary of Features:
Load dump and reverse battery protection1)
Clamp of negative voltage at output
Short-circuit protection
Current limitation
Thermal shutdown
Diagnostic feedback
Open load detection in ON-state
CMOS compatible input
Electrostatic discharge (ESD) protection
Loss of ground and loss of Vbb protection2)
Overvoltage protection
Undervoltage and overvoltage shutdown with autorestart and hysteresis
1-й Вопрос такой: защищена ли данная схема от помеховых (паразитивных например от включений-переключений) импульсов типа 1,2,3,5.
ответ - да.
Импульс 1 - означает вид помехи с однократным (малочисленным) негативным импульсом высокой амплитуды
Импульс 2 - означает вид помехи с однократным (малочисленным) позитивным импульсом высокой амплитуды
Импульс 3 - однократный или группа импульсов как позитивных так и негативных высокой амплитуды
Импульс 5 - Load Dump
https://en.wikipedia.org/wiki/Load_dump
Вопрос 2-й: к какому виду причисляется каждый из импульсов (1,2,3,5):
а) помеховые импульсы со стороны истичника питания
б)Помеховые импульсы со стороны выхода (нагрузки)
Вопрос 3-й: какой вид features против какого импульса 1,2,3,5 применяется?
- Я думаю что защиту от импульса 5 обеспечивает Feature "Load dump and reverse battery" Но тут что-то и про реверс в батарею
упомянуто... Думаю что импульс 5 - это со стороны нагрузки. Верно ли это?
- я думаю что защиту от импульса 2 обеспечивает Feature "Overvoltage protection" И думается мне что этот вид помех идёт со стороны
источника питания. Так ли это?
- думаю что от импульсов 1,2,3 защищает Feature " undervoltage and overvoltage shut down with..." Так ли это?
- среди защит от импульса 3 по моему мнению Feature "electrostatic discharge protection". Так ли это?
- от импульса 5 - это "Open Load detection" ?
Короче отредактируйте и дополните пожалуйста: какой Feature от чего предназначен, я перечислил вероятно не всё. И какие виды помеховых импульсов с какой стороны идут?
