08.07.2016, 18:29
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Re: схема управления MOS Power Transistor-ом PROFET BTS432 E2 Какая Feature из техн. данных - от какого вида помехового импульса защищает?
Сообщение от omdi
ну... будет вам наветы на человека навевать...
Здесь почти все такие злые и мрачные
Несмотря, что нежвачные)))
26.03.2018, 15:46
Ну нет!
Я очень позитивный.
Но у меня вопрос по BTS 443P
http://www.farnell.com/datasheets/318086.pdf
Как высчитать, какое напряжение (или ток?) будет выдавать диагностический выход на разных нагрузках?
Последний раз редактировалось Barmaley_GMN; 26.03.2018 в 16:22.
27.03.2018, 03:05
Сказал спасибо: 11,165
Barmaley_GMN, на странице 12 два графика.
27.03.2018, 10:11
Сообщение от mike-y-k
Спасибо, ток виден.
А напряжение на нём какое будет?
27.03.2018, 11:53
Barmaley_GMN I=U/R однако
27.03.2018, 17:36
Это да, и падение напряжения посчитать несложно. Знать бы сколько выходит из IS столько же, сколько и на входе или там уже есть какое падение?
27.03.2018, 18:48
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Barmaley_GMN
Простите, что влезаю, но пробую помочь !
Насколько я понял, ток диагностического выхода пропорционален выходному току с некоторым коэффициентом пропорциональности (стр.5 DS). Этот ток создаст на резисторе Ris падение напряжения, пропорциональное выходному току и сопротивлению Ris (закон Ома). Это ответ на Ваш вопрос : "А напряжение на нем какое будет ?".
Если я неправильно понял Ваш вопрос - не обессудьте !
Последний раз редактировалось tim1960; 27.03.2018 в 18:52.
Сказали "Спасибо" tim1960
28.03.2018, 03:33
Barmaley_GMN, надо в архиве искать записки сумасшедшего на них с комментариями, но ЕМНИП там все нужное в самом DS имеется. Надо только его несколько раз с карандашом прочитать…
Часовой пояс GMT +4, время: 09:50.
