03.07.2016, 14:19
Вышел из строя тиристорный модуль
Добрый день коллеги!
Помогите разобраться в чем промах. Решил в печи плавно регулировать температуру, тэны соединены в звезду (3ф 380В) мощность 38кВт грубо говоря ток 80А для этого приобрел три тиристорных модуля SKKT 107/16T ток 119А и блок управления БУСТ2 от ОВЕН. Попробовал сначала на лампочке всё заработало ну думаю сразу на тэны поставлю. Собрал схему. Подал силовое питание и вуаля тэны начали работать хотя управление было отключено. Тоесть ток через тиристоры шел тиристоры грелись (монтаж тиристоров был произведен на металлический радиатор) тэны шпарили на полную. Вопрос: по какой причине они вышли из строя и не получится ли также если купить модули например на 200 или 300 ампер. Заранее спасибо.
03.07.2016, 14:36
Сказал спасибо: 5,042
Re: Вышел из строя тиристорный модуль
Сообщение от martjuschew
А ноль к этой звезде подключен? Если нет - будут проблемы.
Но даже если ноль не подключен, это не повод для блока управления так себя вести.
Очень похоже, что вы его неправильно подключили. Для большей ясности, нарисуйте схему подключения блока управления, тиристорных модулей и тэнов.
Сказали "Спасибо" Alex9797
03.07.2016, 15:03
Да, почитал более внимательно - блок управления вообще не был подключен. То есть, у него алиби 100%.
Но еще не все потеряно с тиристорами. Если они грелись - это обнадеживает. Возможно, что они еще живые. Чтобы в этом убедиться, подключите их снова к лампочкам. Уверен, что они будут работать нормально.
А с тэнами могут и не работать, если их подключить голыми, без демпфирующих цепочек-снабберов. Дело в том, что если тэны вмонтированы в печь, то это уже не лампочки, которые на столе в комнате. Печь - это уже условия цеха, и на сами тэны, и на их подсоединительные кабели (особенно если они длинные), могут попадать мощные наводки от каких-либо установок - мощные частотники, контактная сварка, и т.п. И от этих наводок, если скорость dV/dt достаточно высока, запросто могут самопроизвольно отпираться все тиристоры. Поэтому снабберы в любом случае нужны.
Снаббер - это цепочка, состоящая из последовательно соединенных конденсатора, емкостью порядка 1 мкФ, на напряжение не менее 630 вольт (лучше 1000В), и низкоомного резистора, сопротивлением от 0 до 10 Ом. И такая цепочка подключается параллельно симистору, а в вашем случае - параллельно паре тиристоров.
03.07.2016, 15:21
от УЭ тиристоров? да - зашунтируй УЭ на катод резистором 100ом и включи.
03.07.2016, 15:23
Спасибо за ответ. Завтра попробую установить снаббер, напишу что получилось.
03.07.2016, 15:46
Снаббер Ы. Их надо на каждый тиристорный модуль, итого - три снаббера.
05.07.2016, 08:37
Всем добрый день! В проблеме разобрался, оказалось всё проще. Ошибка закралась в перерисованную схему управления, а именно очередность подключение УЭ, поменял местами всё заработало. Всем большое спасибо.
05.07.2016, 09:06
Сказал спасибо: 739
Но RC цепи все равно поставьте, это продлит жизнь тиристорам.
05.07.2016, 14:14
Тааак... Гражданин явно путается, и дает противоречивые показания...
Из написанного в первом посту следовало, что тиристоры были подключены сами по себе, а схема управления лежала отдельно от них, и была не при делах:
А теперь он пишет:
Из чего следует, что в первом посту он всех нас обманул - схема управления все же была подключена, но неправильно.
А я поверил...
05.07.2016, 21:09
Советом не стал пренибрегать, поставил.
да тут неточность. Под отключенным управлением я подразумевал отключенный блок управления.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
