06.07.2016, 12:21
Сказал спасибо: 9
Помогите распаять PTN3460 eDP to LVDS bridge
Есть ноут ASUS x205 с битым экраном.
Но у него выход на матрицу eDP. Мне нужно преобразовать eDP-сигналы в LVDS и подключить соответствующую ноутбучную матрицу.
На этом сайте, справа-внизу есть ссыла на ПОДРОБНЕЙШУЮ pdf- инструкцию, включая распиновку контактов PTN3460.
https://www.conrad.de/de/linear-ic-n...ten&ref=200297
Я старый программист, не электронщик, но даже мне кажется что это достаточно просто. Как Ваше мнение? (см. приложение)
1. Нужно припаять к PTN346 на входе 30 pin eDP, с кабеля;
2.На выходе PTN346 "взять" LVDS-контакты и завести их в ноутбучную матрицу. Вроде так?
Все виды распиновок eDP to LVDS (включая матрицу) есть.
Главный для меня вопрос: как и чем лучше всего припаиваться? Например, у меня есть паяльный фен...
Насколько это реально? Спасибо.
06.07.2016, 12:30
Сказал спасибо: 442
Re: Помогите распаять PTN3460 eDP to LVDS bridge
Припаять QFN-корпус не проблема для опытного электронщика. Если у Вас нет опыта работы с такими корпусами лучше заказать эту работу тому, кто это уже делал. Потратите намного меньше сил и времени.
misterdi<@>i.ua
06.07.2016, 12:45
Сказал спасибо: 9
Сообщение от MisterDi
Привет землякам! Я из Киева, но ПМЖуюсь в Штутгарте.
И в этом главная проблема... тут никто этим не занимается.
Посоветуйте, может надо прикупить спец. паяльник или что-нибудь ещё?
Руки у меня на месте, внутри-припойного олова - полно, включая тонкие, одножильные провода.
И времени - навалом, я на пенсии
Значит это "оно", то что мне нужно для преобразования в LVDS?
06.07.2016, 17:55
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Сообщение от klev45
Припаять кабель напрямую к ножкам микросхемы в корпусе QFN с шагом выводов 0,4 мм - скажем так, практически не реально. Размер корпуса микросхемы - 7 мм, а контакты расположены на длине 5,2 мм. Это три контакта DIP-корпусов с шагом 2,5 мм. И между ними надо разместить 14 проводников, не замкнув и не оторвав их. И так - с каждой из четырех сторон.
Вобщем, занятие для "Левши" (который блоху подковал)...
06.07.2016, 19:03
Не забываем, что провода нужно припаивать экранированные витухи, иначе даже при правильном соединении всех жил работать не будет. Нужно как минимум делать платку-переходник с впаянными микросхемой и разъёмами
07.07.2016, 07:48
Попробуйте задать вопрос на Мониторе, лучше во флейме. Так и озаглавить "требуется помощь в Германии......". Там есть немцы с паяльниками, может кто то подсобит.
08.07.2016, 17:00
Сказал спасибо: 9
Посмотрел видео, как лихо наносится припой на ножки QFN перед пайкой на плате.
Почему нельзя подсунуть тонкие проводки под каждую ножку, которые потом так же обработать припоем?
А потом - развести их в разные стороны и герметиком зафиксировать, заизолировать.
09.07.2016, 00:10
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 36 сообщении(ях)
klev45, кури про LVDS в частности и про дифпары вообще.
09.07.2016, 11:42
Сказал спасибо: 401
Сообщение от klev45
Это какое-то видео "наоборот". Потому что достаточно нанести капелюшечку припоя на контакты платы и поставить корпус микросхемы на плату, аккуратно дунуть феном сверху - припой расплавится и микросхема самоцентрируется на контактных площадках.
Ну а припаивание проводков - эт, знаете ли... Если у вас хватит зрения (нужна лупа на штативе), терпения и точности пальцев - то можете попробовать. У вас не больше пары-тройки попыток.
09.07.2016, 12:17
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
1. Купить за ~50$ матрицу и получить рабочий девайс с минимумом геморроя.
2. Долго заниматься (см. выше) , плюнуть и перейти к п.1
Ладно бы на дворе был 2012 год, когда едп были дороги и трудно достоваемы, но сейчас
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
