07.07.2016, 08:04
Сказал спасибо: 472
Ремонт бытовой техники
Не нашел подходящего раздела. А ведь сейчас пылесосы, стиральные машины, посудомоечные машины, газовые плиты, колонки - все с электроникой. Если не прав, пусть модераторы поправят...
Стиральная машина Indesit WIU 102 (CSI) модуль управления LT-C126 94VO.
Не могу найти схему.
Внешние признаки неработоспособности - при включении загораются все индикаторы, потом мигает "замок" вне зависимости от закрытой или не закрытой дверцы
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
07.07.2016, 08:54
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
Чаще всего дефекты в датчиках, тэнах, фильтрах.
Сказали "Спасибо" andries5
07.07.2016, 14:03
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Все получилось, заработало.
Разборка, чистка, изучение
инструкции.
07.07.2016, 14:05
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Нагревательный элемент замка
07.07.2016, 14:07
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Модуль управления
07.07.2016, 14:09
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Разобранный замок
07.07.2016, 14:58
Сказал спасибо: 185
Re: Бытовая техника
Каково предназначение и на кой такая мудрёная конструкция? Поделитесь соображениями.
07.07.2016, 15:37
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
Сообщение от andries5
Да не скажите... У меня мышка забралась внутрь стиралки и накакала на разъем клапана забора воды. Замыкание и замена симистора (разорвало на две части) и сопротивления на управлении симистором. Вот КАК с мышом бороться???
"Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда"
Марк Твен
07.07.2016, 16:14
Сказал спасибо: 123
Re: Бытовая техника
Просить их не залезать внутрь. Нередко сталкивался со следами мышей в компьютерах. Гадят на платы и разъедает дорожки.
07.07.2016, 17:09
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Сообщение от yblod5
Ничего мудреного. Все очень просто. На нагревательный элемент подается через симистор 220В. Биметаллическая пластина, изгибаясь, давит на рамку. Крючок дверцы передвигает раму, в отверстие которой проваливается черный поводок на рамке, включающей контакт, сигнализирующий о закрытой дверце. После снятия напряжения с нагревательного элемента и остывания биметаллической пластины поводок на рамке выходит из отверстия рамы, позволяя открыть дверцу.
Думаю, для того кто возьмет в руки этот узел, такого объяснения будет достаточно.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
