08.09.2017, 22:47
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Помпа она же насос B20-6 от стиральной машины самсунг s1052 (важно ли это?) - НЕ крутится!! А трясётся. Разумеется, не качает. Причем бывает (падла) нормально качает.
Устройство банальное - одна (!) пара полюсов и цилиндрический ротор из постоянного магнита (вот еще полюсов не считал). Довольно оригинальный переход от шпинделя к крыльчатке - через секторное зацепление так, что у крыльчатки свободный ход градусов на 270. На этом самом зацеплении заметны следы износа. Значительно. Магнитопровод статора снабжен отсутствием короткозамкнутого полувитка!!!!!! (И как вообще он должен крутиться )
Итак, вопрос - чо ему надо?!?!? Омичку, как и индуктивность не проверял (тут нечем) , но при продолжительномввключении не греется нуникак...
ММожть у кого есть подобный опыт?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
09.09.2017, 06:02
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Нет там износа. Трясётся не в том смысле, что в люфтах, а в том смысле, что "туда-сюда" вращается
09.09.2017, 06:29
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Вот фото. Не удаётся вложить видео
Судя по устойчивым положениям ротора у него тоже одна пара полюсов. У магнита.
09.09.2017, 07:01
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
И зачем нет короткозамкнутого полувитка??? Можть маховик нужен Или вааще витковое случилось Катушка залитая И чем КЗ определить
Без магнитопровода ротор вращается свободно без заеданий и ощутимых люфтов7
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 09.09.2017 в 07:04.
09.09.2017, 12:10
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 235 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
Возьмите и поменяйте, помпы не ремонтируются, это же копеечный узел.
09.09.2017, 12:33
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Да уже купил за 450₽. Но почему (!) не крутится ?!?! Чудес же не бывает!
09.09.2017, 12:43
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Мастер-тв, твоё сообщение от 10:09 куда-то пропало.
Ротор вытаскивал. Все чистенько. Воды есть две капли. Но я и без воды потом включал.
Доберусь до прибора померяю индуктивность у обоих - сравню...
09.09.2017, 12:55
Сказал спасибо: 58
Re: Бытовая техника
Может бракованная попалась, управление там симистором осуществляется, подключить напрямую попробуйте от сети, обычно они выходят из строя по причине износа втулок, ротор "залипает". Ну или может попал какой нить посторонний предмет, но судя по вашим фото .....
09.09.2017, 16:05
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
Там же на статоре одна пара полюсов- как может быть 2 обмотки и еще с конденсатором? Может, должен вращаться из- за как-то хитро намагниченного ротора?
09.09.2017, 16:50
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
genao, вы что ни разу не видели помпы от стиралки? Там одна обмотка. Вернее последовательно соединённые 2 обмотки, а с чёрными проводами скорее всего термопредохранитель. Неисправность насоса в износе скользящих подшипников.
Последний раз редактировалось Master-TV; 09.09.2017 в 18:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
