09.09.2017, 19:09
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Термопредохранитель там, скорее всего, и есть. Только тут он погоды не делает.
Вот замеры с китайской прелестью (фото)
Токи потребления - старый - ХХ 100мА, КЗ - 116мА, 170 Ом, 1,04 Н
Новый (соответственно) - 80, 120, 260, 0,8
Мощности на шильдиках видны - 30;40 Вт
Напрашивается вывод на витковое...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 09.09.2017 в 19:18.
Причина: Н
09.09.2017, 19:39
Сказал спасибо: 6,408
Сказали Спасибо 4,135 раз(а) в 2,197 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
Сообщение от Master-TV
а с чёрными проводами скорее всего термопредохранитель
Точно, это термопредохранитель на биметаличекой основе. После остывания опять восстанавливает цепь. Про конденсатор я это загнул. Действительно обмотки последовательно соедены.
Благодаря насадке на оси ротора и фигурному вырезу внутри крыльчатки, крыльчатка имеет большой люфт относительно насадки, порядка полоборота. Поэтому ротор может стартовать в свободную от упора внутри выреза сторону. То есть не имеет определенного направления вращения. Если сразу упрется в упор, то стартует в другую сторону (побеждает один из противоположных асинхронных моментов).
Неисправность насоса в износе скользящих подшипников
Вы правы, если снова упрется при старте, то ротор начнет рыскать в обе стороны, то есть от упора до упора в пределах люфта.
Сообщение от Федя-Инженер
Трясётся не в том смысле, что в люфтах, а в том смысле, что "туда-сюда" вращается
РС. Наконец то нормально загрузились фото ТС. Внутри крыльчатки внутри выреза упор "срезан" и похоже "закусывает" выступ насадки, то есть не четко "отбивает".
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 09.09.2017 в 19:54.
09.09.2017, 19:58
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
genao, я ж писал - без магнитопровода вращается СОВЕРШЕННО свободно. Люфт только осевой. Ему действительно пофиг направление. И корпус не имеет улитки. Прямой радиальный выход. А новый НЕ имеет свободного хода крыльчатки.
09.09.2017, 20:13
Re: Бытовая техника
Если с магнитопроводом, то ось ротора из-за износа подшипников несколько "перекашивается" из-за притяжения ротора к магнитопроводу и возможно "закусывание" вала внури подшипника, и имеется ассиметричное положения ротора относительно статора.
Геннадий
09.09.2017, 22:06
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
А результаты измерений (цифры) ни на какие мысли (никого) не наводят?
10.09.2017, 09:52
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
Федя-Инженер, а чевойто ваша прелесть вместо индуктивности ёмкость видит?
10.09.2017, 10:33
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Master-TV, она ж кита-а-айская ... бывает такие перлы выдаёт. А индуктивность я отдельно еще мультиметром померил. Там выше есть.
10.09.2017, 20:53
Re: Бытовая техника
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.09.2017 в 21:03.
11.09.2017, 07:33
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Моей 11 лет. Менял подшипники барабана, заваривал дырку водоприемного лотка, теперь насос... и все в этом году. А стоит запененная в нише над бачком унитаза.
11.09.2017, 07:58
Сказал спасибо: 6,166
Сказали Спасибо 7,556 раз(а) в 3,140 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
Моей 11 лет. ...и все в этом году.
Машина исчерпала свой ресурс заложеный производителем. После 10 лет эксплуатации у современной машины "включается" процесс "самоликвидации" (иногда реально - включается, типа в мозгах аппарата, "счётчик моточасов" дошёл до запланированого предела, и всё, машинка встала.)
С уважением, Сергей
Часовой пояс GMT +4, время: 22:00.
