08.07.2016, 13:09
Сказал спасибо: 1,938
Сказали Спасибо 2,072 раз(а) в 395 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
По-моему,сопротивление "таблетки" замка несколько завышено.Какое-то время еще поработает,потом под замену. А название модуля управления- "Low End"
08.07.2016, 15:50
Сказал спасибо: 185
Re: Бытовая техника
по моему, у моей стиралки, предохранительная защёлка замка дверцы простая электромагнитная, судя по характерному щелчку, спустя некоторое время после окончания цикла стирки. Вполне надёжная конструкция. Зачем спрашивается эдакую ещё изобретать?
08.07.2016, 15:53
Сказал спасибо: 5,042
Сказали Спасибо 10,605 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
Сообщение от yblod5
Эта проще и надежнее. Кстати, такие стояли во всех машинах, разных производителей, с которыми приходилось сталкиваться.
А характерный щелчок - точно такой же можно услышать и при закипании воды в электрочайнике.
П.С. Фишка таблетки в том, что она гарантирует задержку разблокирования дверки. Это важно для того, чтобы изготовители спокойно спали по ночам. Для безопасности пользователя. Например, электромагнитный запор держит дверку закрытой, когда на него подано напряжение. А теперь представим, что в барабане полно тряпок, и полным ходом идет процесс отжима. Барабан раскручен до 1200 оборотов. Рядом с машиной сидит малолетний ребенок, и с интересом наблюдает сквозь стекло за вращением тряпок. Ему стало интересно, как это разноцветные тряпки при наборе оборотов вдруг превратились в концентрические окружности. Попробовал открыть дверку - не открывается. Заблокировано. Попробовал подергать сильнее. А в этот момент отключилось электричество (например, выбило пробки, или автомат в подъезде). И электромагнит мгновенно разблокировал дверку, она открылась на полном ходу. А барабан ведь не может остановиться мгновенно. Что при этом может произойти с ребенком, или с домохозяйкой - смотрите по телевизору, в следующей серии.
И совсем другое дело - таблетка. После того, как она обесточена, проходит не менее минуты, пока она остынет, и разблокирует запор.
Последний раз редактировалось Alex9797; 08.07.2016 в 16:05.
09.07.2016, 15:25
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
Сообщение от andries5
Просить их не залезать внутрь.
Вести переговоры поручил двум кошкам.
Одно время у нас очень сильно "колбасило" сеть. Машина "зависала" по пять раз за стирку. Подключил через стабилизатор напряжения. Правда ТЭН пришлось запитать через рэле отдельным проводом (ТЭНу не так страшны броски питания). Проблемы прекратились.
"Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда"
Марк Твен
10.07.2016, 11:59
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Сообщение от yblod5
Не надо так думать. Этот щелчок характерен для остывшего механизма. Как и в чайнике. И в утюге. Проще и надежней только лом, против которого, как известно...
Сам подумай - как с электромагнитом обеспечить такую (!) задержку при отключении (!) питания? Бывают еще пневматические устройства задержки времени. Только они куда более громоздки и менее надежны. Хотя и имели довольно широкое применение - реле РВП...
А здесь требования к точности времени задержки ваааще отсутствуют... Как-то так.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
10.07.2016, 14:57
Сказал спасибо: 185
Re: Бытовая техника
пожалуй оно так и есть, сломается посмотрим.
10.07.2016, 15:11
Re: Бытовая техника
Сообщение от yblod5
Сплюнь! А то еще сбудется.
П.С. Обычно происходит в обратной последовательности. Сначала - "тааак, посмотрим, что там внутри", а когда посмотрели - "ой, а это не я, оно уже было сломано..."
Последний раз редактировалось Alex9797; 10.07.2016 в 15:14.
05.08.2016, 11:20
Сказал спасибо: 1,106
Re: Бытовая техника
Сообщение от yblod5
Зачем ждать. Выдерни вилку из розетки - через сколько щёлкнет?
08.08.2016, 18:48
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
У меня было дело, что машинка не запускалась. Причина:опустилась оська дверки машины и защелка не даёт разрешения на запуск из-за перекоса . Шарнир с чьей-то помощью сломался (крепление пластмассовое и ещё протёртое) и мне пришлось раза три ремонтировать дверцу. За 16 лет работы машинки. "Индезит" WG835TX(R) А защелка с выдержкой минуты 2-3.
Человек способен на многое, нужны лишь обстоятельства вынудившие его к этому...
Сказали "Спасибо" weatherman
09.08.2016, 09:34
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
Сообщение от makakus
А никогда. Стиралки бош и канди. Заблокированные вещи вытащить не удаётся.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
