13.12.2017, 18:30
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 235 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
Sanyo, простите за резкость, рефлекс. Потому и написал, если еще актуально девушка напишет.
13.12.2017, 18:31
Сказал спасибо: 3,760
Re: Бытовая техника
Сообщение от Vitaliy7680
Просто ей реально нужна помощь, поэтому и подчеркнул, что она сама это не сделает!
13.12.2017, 19:27
Сказал спасибо: 58
Re: Бытовая техника
Да все куда проще, их куча у меня, рабочих, просто даю в замен рабочую а не рабочую забираю, могу еще в нагрузку одну дать, для оперативной замены в случай чего, в мастерской так и поступаю, из всех окрестных сел их пачками возят.
Сказали "Спасибо" Vitaliy7680
14.12.2017, 11:53
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Правильно. Послать рабочих. Пусть все сделают
Пропала Алла. Война, видать, достала...
Вот что получилось с модернизацией термопота - см фото:
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Федя-Инженер за это сообщение:
14.12.2017, 12:05
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Вот еще фотки
14.12.2017, 12:45
Re: Бытовая техника
Сообщение от Федя-Инженер
Отлично получилось! Ещё и подсветка нашла своё место!))))
17.02.2018, 13:13
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,014 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
Сообщение от mike-y-k
Отлично работает чисто механический вариант из ёмкости с водой, куска трубы над ней подходящего диаметра и шторки в ней для организации одностороннего движения.
Старина, а что это за шторка? У меня крысы проблема. Заводские крысоловки ставлю 2 шт, взвожу. Прихожу: сработали обе, но никого не поймали. Я уже и взводить бросил. Один только раз одна поймалась за самый кончик хвоста. Странно, что не отгрызла его.
Я хочу сделать "невыливайку": широкогорлую бутылку с зерном, на горле труба с поворотными колючками в сторону зерна. Туда чтоб она их раздвинула, а обратно -- ёк. Но если Ваша штора работает на деле, то это лучше колючек? Проще?
17.02.2018, 13:42
Re: Бытовая техника
Вот еще фотки
Федь, а может, следовало бы заменить пластиковый чайник на стеклянный или нержавеющий?
18.02.2018, 05:29
Сказал спасибо: 11,165
Re: Бытовая техника
Формально - схема обратного клапана в фановых трубах.
Простейший вариант немного элиптичекская перегородка в трубу из двух кусков пластика и оси из лески/проволоки D1 на уровне ~1/3 от верха.
Труба опять же фановая 40…50 (по размеру субъектов).
От края емкости до уровня воды - минимум рост субъекта, глубина такая же.
Возврат перегородки, на любой вкус - закручивание лески, флажок с грузом уже с проволокой вместо лески, пружина, груз в самой перегородке.
Можно даже датчик открытия присобачить для подсчета субъектов или включения видеофиксации.
Конец трубы обрезать над емкостью 30…45° вниз или использовать стандартное колено с углом 25…45°.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
18.02.2018, 08:34
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Сообщение от Инн
Как это? Вместо ремонта? Не-е-е. Это не наш метод.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
