09.08.2016, 20:12
Сказал спасибо: 130
Re: Бытовая техника
Старенький Бош WMV 1600. При отключении питания - через пару минут характерный щелчек разблокировки фронтального люка. До этого обесточенную машинку не открыть. "Обесточенная" - именно вилка из розетки.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 09.08.2016 в 20:14.
Причина: Дополнение.
19.10.2016, 10:47
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Поменял подшипник и манжету (сальник) в стиральной машине Samsung S51052 (ей уж лет 10). В инете достаточно все описано. Добавлю лишь, что подшипники 203 и 204, манжета 50х25х10. В манжету я набил силиконовый (эластичный) герметик.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
19.10.2016, 10:57
Сказал спасибо: 1,106
Re: Бытовая техника
Сообщение от Федя-Инженер
Герметик в сальник? Первый раз слышу.. А как сальник будет работать?
19.10.2016, 20:06
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
А что смущает? В общем машиностроении это называется "манжета". Та, что с пружиной. Обычно туда набивают солидол. Но тут пружина контактирует с водой. И неизбежно ржавеет. А герметик не даст. А сальник бывает войлочный и исключительно с консистентный смазкой... это в автомобильном машиностроении они (манжеты) все сальники... нуэтоуже недля эмбеддеров
19.10.2016, 21:04
Сказал спасибо: 1,938
Сказали Спасибо 2,072 раз(а) в 395 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
Тут пружина сальника никаким образом не контактирует с водой-она стоит пружиной к подшипнику и пока сальник и ось барабана живые-несколько лет-там требуется только литол,или что-то аналогичное.Первый раз слышу о таком способе модернизации сальников!
И,кстати-пружины настоящих сальников для стиралок (не из магазина автомото) -нержавеющие.
Это смазка, рекомендуемая Мерлони. Подходит на 100% при относительной доступности.
Водо- и температуростойкая.
ИМХО, по свойствам похожа на Литол-24, только более жидкая.
Последний раз редактировалось yurii61; 19.10.2016 в 21:09.
20.10.2016, 09:33
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
Герметик в сальник, это полный Пиз*ец. Разбирай сразу и набивай нормальной смазкой как на фото вверху, иначе через полгода подшипник развалиться и проточит бронзовую втулку на барабане, будет гемор ее восстанавливать.
20.10.2016, 10:52
Re: Бытовая техника
Я бы написал "литол", но не суть.
Да, и пружина сжимает мягкий такой резиновый воротничок, прижимая его к валу. Даже если вал изогнутый или овальный, резинка прижимается всегда ко всей его поверхности.
Теперь вы намазали туда герметик, пружина не работает, манжету не сжимает, она стала жёсткая, к валу не прилегает. Я так знаю, это одна из поломок сальника - резина загрубела.
Вода протечёт в дырочку.
Сказали "Спасибо" makakus
20.10.2016, 15:12
Re: Бытовая техника
Сообщение от makakus
Совершенно согласен! Хоть во второй раз-это не в первый но секасом надо бы заняться..Ну да опыт уже есть,замените сальник на новый.
20.10.2016, 17:53
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
Я тоже первый раз слышу такое извращение над сальником,если его сальник смазать солидолом - циатимом он будет больше ржаветь? - да ни за что,как писали выше разбирать и менять сальник,иначе проблем не избежать как писали выше
Про УБЛ (устройство блокировки люка,в первых постах) скажу что в большинстве машинок такой механизм,обычно,если за УБЛ ехать далеко или т.д. можно как вариант зашунтировать т.е. перемкнуть контактную пару обычно средний контакт и какой то из крайних сейчас не помню какой выявляется разбором механизма,прозвонкой(несложно,см в первых постах),и машинка работает без глюков и работает УБЛ - люк не открывается при работе,проверено на нескольких машинках,главное не перепутать контакты при этой операции,иначе будет БУХ там 220 подаётся на таблетку
Последний раз редактировалось AuXiN; 20.10.2016 в 17:56.
21.10.2016, 20:24
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
1. Манжета должна устанавливаться так, чтобы избыточное давление находилось со стороны пружины. А тут вода. Кстати, родная (старая) пружина вся проржавела.
2. А герметик очень даже эластичный. На что кто-то не обратил внимания. Что существенно.
3. Когда в манжету набивали солидол, литола ещё и в помине не было.
4... ничего бронзового там нет. Втулка, похоже, дюралевая. Подшипники в ней по легкопрессовой посадке. На валу по плотной. Посадочное отв. под манжету "подгнило". Пришлось подмотать два витка изоленты на манжету и посадить на тот же герметик... эксплуатация покажет.
Кстати, уровень воды в баке не поднимается до манжеты. Но достигается разбрызгиванием.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
