04.05.2017, 00:01
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
Сообщение от yurii61
Ну,требуемую силу тока смотри на наклейке вентилятора (ведь больше ничего к плате не подключено?)
yurii61 спасибо. Первая схемка более похожая. Пока не разбирался, на вскидку в моей нет гальванической связи между АС и DC12. С клеммы АСN стоит конденсатор 0,1 мкф. К моему стыду не знаю что такое, а главное для чего служит RV параллельно сетевому. Ножки микрухи обвязаны примерно так же. Почитаю разберусь, теперь просто ради интереса. Понял что микруха дохлая. Буду искать её конкретно, "барахла всякого" много. Сам этот тепловентилятор оказывается и не очень новый, выпуска начала 2000х тысячных. Видно он быстро сдох и с тех пор лежал, хозяин помер, а внук гараж "освобождал".
04.05.2017, 18:32
Сказал спасибо: 1,938
Сказали Спасибо 2,072 раз(а) в 395 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
Если все правильно разглядел на фотках-конденсатор- это подавление помех,что касается RV-Это варисторы. Они перегорают, когда напряжение на входе БП выше нормы,или "палят" предохранитель,или тонкую часть дорожки входа сети-как на фото.Почему уверен в неисправности микросхемы? На 1-3 ножках есть напряжение ?,А на 7,8-3 сетевое?
05.05.2017, 01:22
Re: Бытовая техника
Честно скажу не мерил. Казус не дал даташит на эту микросхему. Не понимая как она из высокого ( по входу электролиты на 400 вольт) делает 12, мереть я ни чего не стал.
Посмотрев ещё раз в ящик, думаю поставить трансформаторный выпрямитель. (Пока и нужда в тепле отпала). Есть разные "морды" от микроволновок. На одном удалось найти табличку, а что на ней указано не пойму. Толи два напряжения, толи напряжение и мощность. Кто ремонтировал СВЧ, подскажите что там за напряжение с этих трансов. Если есть пропелеры похожие, подскажите их ток.
Последний раз редактировалось avtofokus; 05.05.2017 в 01:30.
05.05.2017, 02:59
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
Сообщение от avtofokus
Дорожка от минуса высоковольтных электролитов до минуса на выходном разъеме непрерывная вроде бы. Фотографии качественные, если все еще надо - могу прорисовать реальную схему. А вообще то друзья съэкономили, оставили два диода из четырех в мостовой схеме, последовательно. Как результат - однополупериодный выпрямитель, П-образный LC фильтр. Причем между электролитами включен слабенький насчет тока дроссель.
В реальных условиях тестером можно померять напряжение на первом и втором высоковольтном электролите, режим постоянного тока. Должно быть около 310В на обоих, если дроссель L1 не оборван. Столько же должно быть между минусом элктролита и 7-8 выводом микросхемы.
И неплохо бы заменить оба высоковольтных электролита на новые. Емкость у них и так маленькая, за 15 лет уже наверно высохли. В стартерах энергосберегаек условия для электролитов похожие - повышенная температура и импульсный режим тока - за год усыхают до невозможности. Хотя микросхема дубовая по части питания, если вся обвязка целая - скорее всего сама микра умерла.
трансформатор - скорее всего обмотка на 16.5 В и две обмотки на 5.5. мало и много одновременно, разве что взять обмотку на 16.5В, выпрямить и поставить стабилизатор типа КР142ЕН8Б/7812. С электролитами до и после стабилизатора. Но не факт что хватит по току. Померяйте ток через вентилятор от внешних 12В и ориентируйтесь на него. Если получится меньше 600-800мА - КРЕН справится.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 05.05.2017 в 03:16.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
05.05.2017, 10:10
Сказал спасибо: 1,106
Re: Бытовая техника
... что на ней указано не пойму. ... подскажите что там за напряжение ... подскажите их ток.
Что, друг, даже тестера у тебя нет?
Погуглить "понижающий импульсный" или хоть "buck dc/dc"; разрисовать схему с платы - не? лень? дядьки с форума пусть делают?
Вспоминаю свои первые шаги, конец 70-х прошлого века. Какой интернет, книжки в библиотеке - обе! и свой мозг. Ц20 стоил весьма дорого для пацана: 6 рублей 20 копеек.
Последний раз редактировалось makakus; 05.05.2017 в 10:16.
05.05.2017, 10:47
Re: Бытовая техника
То есть,не глядя и не пытаясь ничего сделать,сразу ищешь другой вариант? Это не по-нашему! А даташит-интернет что,только "Казусом" ограничен?
Да и даташит,и схема тут не нужна-все на плате видно,доступно и наглядно.
05.05.2017, 23:46
Re: Бытовая техника
Сообщение от makakus
Так его так, а то ишь моду взяли.... Друзья я ведь не дипломную работу делаю, тем более понимаю что ни кто ни кому тут ни чем не обязан. Я же ведь писал, досталось на халяву, и тепло сейчас не нужно, взялся ради интереса который разбился об отсутствие знаний работы данной микросхемы. Как работает КРЕН знаю, как эта нет. Что касается тестера, есть их у меня и не один. У меня есть всего, в гараж захожу и дурно делается, думаю нах.. это всё нужно. Это только в одном, и ещё подвал хоть и не под завязку.... ну и ещё один гаражик....
Пришла мысль о более простом варианте, гдето лежит пропелер на 220 вольт.
В другом гараже стоит машинка стиральная, хотел выбрасывать, но теперь решил починить с вашей помощью.
05.05.2017, 23:58
Re: Бытовая техника
Сообщение от GarryZZ
Извините я ввёл вас в заблуждение. Только щас разглядел на фотке пропеллера дату изготовления, оказывается 13 год выпуска, но всеравно много.
GarryZZ, большое спасибо за помощь, а главное за "понимание".
06.05.2017, 11:47
Сказал спасибо: 2,417
Re: Бытовая техника
Гаражик-мечта. Сколько всего можно перечинить. Просто ради процесса.
Сказали "Спасибо" baiderin
06.05.2017, 12:08
Сказал спасибо: 24
Re: Бытовая техника
А сколько можно ещё натаскать
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
