07.07.2016, 17:47
Сказал спасибо: 5,042
Re: Сгорел блок питания увлажнителя
Для начала надо срисовать с платы схему. Тогда можно будет видеть, в каких цепях эти элементы стоят, и определить возможные значения номиналов.
Схема несложная, все проводники с одной стороны платы, все элементы пронумерованы - все это значительно облегчает воссоздание схемы по плате. За день легко можно управиться. Если с помощником - то за два дня.
Шутка. На самом деле за час-два легко.
Сказали "Спасибо" Alex9797
07.07.2016, 18:25
Сказал спасибо: 730
Здравствуйте, vasyapupkinmoscow,
Номиналы найдете по схеме включения микросхемы, которая у Вас на плате спряталась. Может Вам поможет тема Маломощные ИИП - ремонт, схемы
07.07.2016, 19:08
Сказал спасибо: 2,416
Отмыть плату от копоти. Станут понятнее повреждения.
Сказали "Спасибо" baiderin
08.07.2016, 00:23
Сказал спасибо: 32
Спасибо за советы.
С резисторами картина более-менее ясная, а вот на противоположной стороне платы сгоревший элемент без обозначения прямо под обуглившимися резисторами!
Что это?
Совместил обе фото, может будет так легче по схеме определить, неизвестный элемент.
Последний раз редактировалось vasyapupkinmoscow; 08.07.2016 в 00:31.
08.07.2016, 01:23
Сообщение от vasyapupkinmoscow
Что это?
Очень похоже, что это и был ШИМ-контроллер. Его выход идет прямо на затвор мощного полевика. Похоже, что полевик пробился, и с его затвора мощь влупила на выход этой микросхемы, и она взорвалась. Тип микросхемы так сразу не скажу, очень помогла бы срисованная схемка ее включения, и номиналы обвязки.
08.07.2016, 10:02
Сказал спасибо: 32
На полевике маркировка есть - JCS5N60FB!
И резистор мощный пострадал...
На ШИМ-контроллере удалось сфоткать обозначение, но видно плохо.
Последний раз редактировалось vasyapupkinmoscow; 08.07.2016 в 10:25.
08.07.2016, 10:33
Сказал спасибо: 5,393
Сказали Спасибо 24,763 раз(а) в 5,559 сообщении(ях)
но видно плохо
Протрите его ваткой со спиртом или жидкостью для снятия лака с ногтей. Тогда будет выглядеть как новый
/Эйнштейн/
08.07.2016, 10:52
Сказал спасибо: 32
Действительно лучше, на много!
Но все равно даташит по такой маркировке не могу найти.
08.07.2016, 11:48
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Посмотрите здесь. http://remont-aud.net/ic_power/ Там много подходит.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
