08.07.2016, 15:48
Сказал спасибо: 5,042
Re: Сгорел блок питания увлажнителя
Сообщение от vasyapupkinmoscow
можете по обозначениям, например, Rхх подсказать?
Не сейчас. Я на работе, и не могу так пристально рассматривать то, что к работе не относится. Шеф застукает - слишком дорого мне это обойдется. Если выразить эту сумму в резисторах, то цепочка из них растянется на несколько километров.
08.07.2016, 18:51
Сказал спасибо: 32
Как найти сопротивление R7 и R9?
08.07.2016, 19:04
Сказал спасибо: 730
R7=1к
R9=10к
Сказали "Спасибо" georg65
08.07.2016, 23:12
Сказал спасибо: 32
Все сгоревшие детали (мосфет, 0.68Ом, R7, R6, R9, OB2263) были заменены и прибор включен в розетку...
С искрами и дымом закончился эксперимент.
Маленький трансформатор сжался в размерах и задымился, перегорел предохранитель и исчез кусочек дорожки печатной платы в районе диодного моста...
Все вновь припаянные элементы целы - не вредимы, другие также целы на вид.
Ваше мнение, этот БП ещё можно воскресить?
ПС: в магазине мосфета на 6А не было, поставил на 8А.
08.07.2016, 23:18
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Диодный мост по входу прозванивал?
Скорей всего, до включения БЫЛ дохлый один из четырех диодов, который ближе к середине.
Сейчас, однако, дохлых будет больше.
ЗЫ: После ремонта импульсные БП всегда надо тестером в режиме проверки диодов надо прозвонить по входу. Напряжение должно показать примерно 1,2 Вольта и плано вырасти до полных 3 Вольт.
Последний раз редактировалось true71; 08.07.2016 в 23:25.
08.07.2016, 23:20
Сказал спасибо: 32
нет, только заменил погоревшее.
Трансформатор на помойку?
Диоды моста проверить?
Последний раз редактировалось vasyapupkinmoscow; 08.07.2016 в 23:26.
08.07.2016, 23:25
Самая большая проблема - найти точно такой же трансформатор. Они на дороге не валяются. Перемотать - даже не стоит пытаться.
Судя по всему, первоначально как раз он и явился причиной гибели остальных элементов.
Если этот блок питания так необходим для увлажнителя, то самое реальное - это купить новый БП. Их сейчас много, выбор большой, и легко подобрать подходящий по параметрам. Остается только эти параметры определить. То есть, какое напряжение он вырабатывал, и какой ток потребляла нагрузка.
С подбором нового БП по параметрам особых проблем не возникнет. А вот с конструктивом - не так удачно. Ведь желательно, чтобы новый БП влез по габаритам в тот отсек, в котором помещался сгоревший.
Но не так уж и безнадежно, если не помещается. Эта проблема легко решается при помощи рулончика изоленты или скотча, которыми можно примотать новый БП к корпусу увлажнителя.
Сказали "Спасибо" Alex9797
08.07.2016, 23:26
Маленький транс - всего-навсего фильтр импульсных помех.
Его можно заменить двумя перемычками. Временно.
ЗЫ: Уважаемый А9797 просто поспешил. чутьчуть.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
08.07.2016, 23:46
Сказал спасибо: 32
БП питает напряжением 24В другую плату, на которой контроллер управления, дисплей и выход на ультразвуковую мембрану.
К плате БП подходят 2 клеммы: красная 2-пин 24В и 5-пиновая белая, одна из функций которой включать черное реле на подогрев воды.
Белая двухпиновая клемма не задействована.
Также обдумывается вариант замены БП на любой, дающий 24В.
Потребляемая мощность прибора - 35Вт увлажнение, 110Вт увлажнение с подогревом до 40 градусов.
Подогрев не интересен, но возможно в этой 5-типиновой клемме что-то еще есть, что не включит контроллер (или там однонаправленный интерфейс?), например.
09.07.2016, 00:06
Никакого интерфейса там нет. Есть только цепь типа STENDBY - самый нижний (ближний к краю) контакт на CN4. Когда этот БП перестанет взрываться при включении, надо будет "включить" БП - припаять перемычку с этого контакта разъема, будем считать ег с номером "5" на контакт "3" этого же разъема.
В итоге на контактах должны быть напряжения :
1 - 12 Вольт
2 - ~13 Вольт (чуточку больше чем на первом).
3 - вероятнее всего, 5 Вольт это зависит от стабилизатора под надписью "SH15236".
4 - земля.
5 - вход на включение БП - на него надо дать перемычку с "3" контакта.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:36.
