09.07.2016, 00:10
Сказал спасибо: 32
Re: Сгорел блок питания увлажнителя
SH15236 - L7805CV - 5В.
Как производить прозвон входа, куда смотреть мультиметром, разумеется после замены диодов моста?
Последний раз редактировалось vasyapupkinmoscow; 09.07.2016 в 00:25.
09.07.2016, 00:32
Сказал спасибо: 5,522
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
Звонить там, где входит 220 Вольт - там всего два провода. Вот туда и тыкать щупами. Мультиметр на прозвонке диодов.
09.07.2016, 06:33
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Да и первое включение надо производить через лампу 220В 60-100 Вт. На холостом ходу или с малой нагрузкой. Тогда не будет неожиданных пыхов. Если что не так, просто засветится лампа. А если в норме все, она вспыхнет и погаснет или еле еле светиться будет.
09.07.2016, 12:48
Сказал спасибо: 32
Диоды моста были заменены, дорожка восстановлена, фильтр переделан на перемычках.
Мультиметр в режиме прозвонки диодов (нарисован диод) на входе БП никак не отреагировал, в режиме омметра показал постепенное падение сопротивления.
БП через лампу 75Вт был включен в розетку.
Лампа вспыхнула и погасла.
Затем были замкнуты пины 3 и 5 разъема, но ничего не произошло.
На красном разъеме вольтметр молчит и с замкнутыми пинами и с разомкнутыми.
БП работать пока отказывается.
Последний раз редактировалось vasyapupkinmoscow; 09.07.2016 в 12:53.
09.07.2016, 15:08
Сказал спасибо: 185
заправь водой
09.07.2016, 17:17
Сказал спасибо: 32
без воды должен всё равно работать, просто на дисплее индикатор недостаточного количества воды должна появиться, а он сейчас на кнопки никак не реагирует.
09.07.2016, 17:24
Сказал спасибо: 213
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Полгода назад ремонтировал похожий, недели две назад снова принесли, еще не прозванивал, сегодня, прочитал тему, вспомнил и разобрал вся плата как будто тальком покрыта, наверное снова залили, а может и я напортачил. При первом ремонте тоже долго мучался с подбором элементов, ШИМ похоже поставил OB2263 (не помню точно), схема запустилась на частоте в двое большей, т.е. в место 100 кОм поставил 50. После чего делитель на светодиод оптопары корректировать пришлось так как схема цокола из за нехватки напряжения питания микросхемы.
При проверке дома у себя двое суток без перерыва гонял, встроенный датчик влажности даже на процент не повысился, хотя датчик рабочий, если подуть на него
показания меняются. Есть ли смысл ставить эти увлажнители китайские?
09.07.2016, 17:39
Сказал спасибо: 32
andron007, у этого также процент влажности практически не меняется, а вот в другой части комнаты стоит погодная станция и на ней показания очень чутко изменяются во время работы прибора.
Внутри поверхность корпуса тоже как тальком покрыта, но это известковые отложения из пара.
Если за ночь 4л воды испаряется хоть и китайским увлажнителем, то она же в воздух так или иначе попадает, значит польза есть. Прибор у детей в комнате стоит, как у многих, и дети зимой не болеют. Т.к. сухой воздух от отопления или кондиционера нужно увлажнять и будет все хорошо со здоровьем.
Увлажнитель стоит на тумбочке, так вот после продолжительной работы на поверхности тумбочки также как тальк, но это известь из воды.
Прибором пользовались 1.5 года, но из-за отложений на излучателе решили помыть как следует в душе. Затем он стоял ночь, думали просох, а он затрещал и заискрил...
Может посоветуете померить в каких-либо контрольных точках напряжение?
Может еще что-то сгоревшее не дает запуститься БП?
09.07.2016, 18:05
Сказал спасибо: 213
Для начала нужно чтобы напряжение при запуске на 5 ноге ШИМки было не менее 15 вольт. Далее осциллографом смотреть на 6 ноге импульсы. Но похоже схема рассчитана на частоту не 65 кГц, а более 100 кГц. У меня стартанула на 130, хотя точно подгонкой не занимался.
09.07.2016, 20:49
С осциллографом поосторожнее!
Для осциллографа надо делать трансформаторную развязку по питанию !!!
При включенном в сеть приборе надо посмотреть мультиметром напряжение между 6 и 2 ногами микросхемы - там должно быть тоже не менее 15 Вольт и уже указали - померить напряжение между 6 и 5 ногами.
ОСТОРОЖНЕЕ СО ВКЛЮЧЕННЫМИ В СЕТЬ ПРИБОРАМИ !!!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
