10.07.2016, 00:09
Сказал спасибо: 32
Re: Сгорел блок питания увлажнителя
Получается пока ШИМ не запускается, т.к. напряжения питания на 1 и 2 ногах нет, а на С3 есть 10-13В.
На 5-пиновом разъеме между 1 и 4 (должно быть 12В) - 0.8В, а между 3 и 4(должно быть 5В) - нуль.
Куда копать?
10.07.2016, 08:44
Сказал спасибо: 5,523
Сказали Спасибо 1,043 раз(а) в 600 сообщении(ях)
Получается, или ШИМ, или оптопара.
Про самое худшее - трансформатор - боюсь даже думать...
Попробуйте сначала поменять оптопару, а потом и ШИМ.
Оптопара - любой 817. Типа РС817, LTV817 и т.д. Разновидностей как грязи.
10.07.2016, 08:46
Подождите, померяйте напряжения на двух больших электролитических конденсаторах рядом с красным разъемом.
10.07.2016, 08:49
1 и 2 нога - это FB или "feedback" - "обратная связь" - по ней ШИМ регулирует ширину импульса, а значит, выходное напряжение. Если там 0 Вольт - ШИМ думает, что напряжение слишком большое - и укорачивает импульс на выходе.
Если там нет напряжения, значит, или оптопара или ШИМ.
Поменяете оптопару, если не запустится, попробуйте повесить 10 КОм резистор с 5 ноги на 2 ногу ШИМ-а.
Если опять не запустится, посмотрите напряжение на 1-2 ногах. Если меньше 2,5 Вольт - менять ШИМ.
Последний раз редактировалось true71; 10.07.2016 в 09:00.
10.07.2016, 09:07
И все таки, померьте диоды на выходе !
10.07.2016, 09:52
Сказал спасибо: 5,042
О защитных свойствах лампочки, включенной последовательно с девайсом: силовой транзистор от пробоя она не спасет. Если в трансформаторе короткозам кнутые витки, то при отпирании этого транзистора ток через него мгновенно вырастет до очень большого значения. И лампочка этот ток никак не ограничит, потому что большой неуправляемый ток протекает по цепи (плюс электролита)-трансформатор-транзистор-(минус электролита). А вот потом, после пробоя транзистора, лампочка даст о себе знать. Она спасет диоды выпрямителя от пробоя, дорожки на плате от испарения, и т.д. Ну, и дополнительно к этому, лампочка является хорошим и наглядным индикатором, по изменениям яркости позволяет судить о динамике процессов.
А реально ограничить ток через транзистор можно, включив лампочку последовательно с ним самим, в разрыв между его стоком (средний вывод) и трансформатором. Или, как вариант, между плюсом электролита и трансформатором.
Важно!!!! Вместе с этим, на время этого эксперимента обязательно надо увеличить сопротивление низкоомного резистора в истоке. Сейчас там стоит 0,68 Ом, и срабатывание происходит при токе чуть больше 1 ампера. Надо увеличить его сопротивление в 2...3 раза.
Это позволит спокойно понаблюдать за происходящим, и провести измерения, по результатам которых можно будет вынести приговор виновнику. Похоже, что это замкнутые витки в трансформаторе. И не потребуется так часто бегать в магазин за новыми транзисторами и микросхемами.
Сказали "Спасибо" Alex9797
10.07.2016, 11:45
Сказал спасибо: 213
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Между 3 и 1 ногами стоит резистор 100 к., попробуйте вместо него поставить 50 кОм, (или паралельно еще 100 к), частота преобразования увеличится. Я уже писал, у меня запустилась на частоте в 130 кГц. У вас сейчас С3 от сети заряжается до 13в, микросхема запускается выдает импулсы на транзистор, потребление увеличивается, и разряжает С3, так как нет (или не достаточно) запитки 5 ноги со вторички трансформатора.
10.07.2016, 11:50
Сказал спасибо: 213
Сообщение от true71
С осциллографом поосторожнее!
Для осциллографа надо делать трансформаторную развязку по питанию !!!
А что есть такие осциллографы которые от сети 220в напрямую запитываются?
10.07.2016, 14:01
Есть такие осциллографы, старинные советские, корпуса которых касаются (случайно, например) корпуса компьютера или еще как нибудь. У них экран кабеля пробника на корпусе сидит.
11.07.2016, 00:41
Сказал спасибо: 32
Ставил 100КОм параллельно резистору между 1 и 3 ногами - ничего не изменилось.
Диоды на выходе, маленький и большой звонятся в обе стороны.
Оптопара, со стороны светодиода звонится в одну сторону, наверное можно предположить, что светодиод живой и оптопара рабочая.
Так как R7 и R9 сгорели до тла, а поставил по совету georg65 номиналами 1КОм и 10КОм, видимо из даташита ШИМ, может в них дело, что не те номиналы и ШИМ не запускается?
Последний раз редактировалось vasyapupkinmoscow; 11.07.2016 в 00:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
