11.07.2016, 02:37
Сказал спасибо: 5,042
Re: Сгорел блок питания увлажнителя
Так, перечитал еще раз всю тему, и возникло несколько вопросов.
Большая просьба - ответить на все пункты!
1.
Сообщение от vasyapupkinmoscow
Все сгоревшие детали (мосфет, 0.68Ом, R7, R6, R9, OB2263) были заменены
Нигде не нашел в теме упоминания о резисторе R6. Судя по фотке, его номинал 10 Ом. А какой номинал поставлен на замену?
2.
в магазине мосфета на 6А не было, поставил на 8А
Во-первых, родной мосфет был не на 6, а на 5 ампер (я уже писал об этом). А во-вторых, допустимый ток 8 ампер - не единственный важный параметр, и не всегда чем больше, тем лучше. Поэтому укажите, какой именно мосфет выбран для замены, его точное название. Чтобы оценить остальные его параметры, на предмет допустимости замены.
3.
Так как R7 и R9 сгорели до тла, а поставил по совету georg65 номиналами 1КОм и 10КОм, видимо из даташита ШИМ, может в них дело, что не те номиналы и ШИМ не запускается?
Я еще в начале темы просил - нарисовать фрагмент схемы в окрестностях выгоревших деталей. Это ведь было несложно. И значительно облегчило и ускорило бы анализ...
Ладно, нарисовал сам. В общем, рекомендованные номиналы упомянутых резисторов вполне допустимы, и не могут быть причиной того, что ШИМ не запускается.
4. Нигде в обсуждении не упоминается конденсатор С6. А жаль. Судя по всему, он запросто может быть виновником того, что после указанных замен все опять гибнет.
Ведь если сгорел резистор 0,68 Ом, после этого все питание пошло через резистор R7, и пока он превращался в пепел, запросто мог пробиться конденсатор С6. Если он пробит, и коротит сигнал датчика тока на землю - то ток не сможет ограничиваться на заданном уровне. В общем, этот конденсатор обязательно надо заменить.
5. О возможном выходе из строя оптрона тут уже упоминали, и я тоже повторю - может и он попал под раздачу. Если он гавкнулся, то мало не покажется. Когда ШИМ все же запустится, то из-за убитого оптрона не поступит сигнал обратной связи, когда напряжение на выходе достигнет номинального. Поэтому напряжение будет расти и дальше, неуправляемо, что может привести к пробою и взрыву электролитов на выходе источника.
6. Про лампочку я уже писал, но реакции на это не увидел.
Сказали "Спасибо" Alex9797
11.07.2016, 14:19
Сказал спасибо: 32
Согласен, тема выросла как репка.
1. R6 ввиду сохранившейся маркировки установлен как в оригинале 10Ом, поэтому вопросов к нему нет.
2. Мосфет такой 8N60C 1F40HX
3. Простите, оставил без внимания
4. Хорошо, заменю, только купить надо
5. Оптрон заменю тоже тогда, как куплю
6. Все сообщения этой темы я читаю с большим вниманием, лампочку цеплял чуть ранее, где-то на третьей странице темы, тогда она пыхнула и погасла. В разрыв ног мосфета я включать её пока не стал, т.к. пока БП и так не запускается. После замены 4 и 5 пунктов буду делать через лампочку.
Проверил диоды Д5 и Д6, звонятся только в одну сторону.
Сказали "Спасибо" vasyapupkinmoscow
11.07.2016, 14:49
Сказал спасибо: 730
Обмотку трансформатора проверить на отсутствие обрыва (((8
Сказали "Спасибо" georg65
11.07.2016, 15:23
Согласен
Почитал ответы. Посмотрел даташит на мосфет. Вроде должен прокатить. Но на всякий случай надо запастись резистором с меньшим сопротивлением, чем 10 Ом. Например, 3,3 Ом. Потому что у 8-амперного емкость затвора вдвое выше, чем была у родного. Или, как вариант (если в магазине не будет выбора) - купить еще штук пять десятиомных, и когда возникнет необходимость уменьшить сопротивление, то подпаивать параллельно к R6.
Ладно, подождем замены конденсатора и оптрона, и посмотрим на результаты.
Это надо делать сразу. Потому что когда он запустится - может быть поздно. А может и уже поздно, после попыток запуска. Там ведь счет идет на микросекунды, глазом не успеешь заметить.
И кстати - то, что эти замененные элементы не взорвались и не превратились в пепел - еще не означает, что они уцелели. Часто они умирают молча. Надо проверить их исправность. В том числе и мосфет.
П.С. Добавил кое-что (выделил добавленное жирным шрифтом)
Последний раз редактировалось Alex9797; 11.07.2016 в 15:42.
12.07.2016, 23:36
Сказал спасибо: 32
Итак, заменена была оптопара и конденсатор С6.
Сток был соединенен последовательно с лампочкой и трансформатором.
После включения в розетку я услышал щелчок реле, тогда я отсоединил 3 и 5 контакт клеммы (это включился подогрев).
Трансформатор на слух работал. Были произведены замеры напряжений.
На красной - 24 В
На белой - 12 В
На 5тиногой:
1 - 1В
2 - 12В
3 - 5В
Далее были подключены блоки с органами управления и ультразвуковая ванна, а для того, чтобы не испортить излучатель налил немного воды.
Аппарат включился в режим standby. При попытке его запустить моргала 75Ватт лампочка и он не включался. Тогда сток полевика был припаян вновь на свое место и в таком случае аппарат успешно запустился брызнув водичкой вверх! Но вскоре на дисплее красовался индикатор недостаточного количества воды.
Все, кто помогали - мододцы!
Теперь надо заменить высокочастотный фильтр на входе, т.к. там сейчас перемычки.
Можно ли эксплуатировать с перемычками? Безопасно ли это для здоровья?
По каким параметрам спрашивать в магазине замену?
12.07.2016, 23:43
Блоку питания глубоко фиолетово, есть этот фильтр или нет. Не фиолетово его потребителям, если они чувствительны к импульсным помехам, которые из сети могут пролезть. Это если от этого блока питания питается плата с процессором. И не фиолетово окружающим приборам, которые в пределах квартиры питаются от той же сети. Потому что этот блок питания и сам выдает в сеть свою долю помех.
То есть, без фильтра блок питания может жить вечно. Но шуметь будет.
По геометрическим. Желательно, чтобы расстояния между выводами совпали с сгоревшим. Этого достаточно.
П.С. "Спасибо" - это за такой подробный отчет!
Последний раз редактировалось Alex9797; 12.07.2016 в 23:53.
12.07.2016, 23:52
Сказал спасибо: 3,760
Ох и навороченный увлажнитель.... Вот подогрев то зачем? Холодный пар меньше конденсируется на стенках и крышке!
13.07.2016, 00:07
Сказал спасибо: 32
Подогрев реализован до 40 градусов. Снизу поток воздуха нагнетает небольшой кулер, как от ноутбука, чтобы пар не конденсировался, а вылетал через отверстие в крышке.
Теоретически, теплый пар быстрее распространяется в воздухе (Броуновское движение молекул). Вот производитель его и реализовал это в виде маленького тэна в дне емкости с водой. Но практически вещь оказалась крайне ненадежной: за несколько раз эксплуатации аппарата с подогревом поверхность этого тэна стала покрыта толстым слоем накипи, а это уже стало опасным неконтролируемым нагревом и расплавлением корпуса из-за плохой теплопроводности накипи. Поэтому больше этой функцией не пользовались, на всякий пожарный...
В целом, модель достаточно удачная, я добавил в шапку наименование, фото и видео аппарата, чтобы те, у кого похожая проблема, поиском быстро нашли эту тему. Здесь очень много дельных советов по оживлению данного типа БП.
Аппарат работает, проблема решена полностью, тему закрываю.
13.07.2016, 00:14
В Вашем регионе очень жесткая вода! Производители редко это указывают, но для увлажнителей предпочтительна дистиллированная вода! ТЭН - это пол беды, мне часто приходилось ремонтировать увлажнители, так вот на самОм излучателе тоже образуется накипь, и что самое противное, она отслаивается вместе с покрытием пьезоэлемента, после чего последний приходит в негодность!
13.07.2016, 00:15
Сказал спасибо: 32
P.S. Пришло письмо от ритейлера в России. Может кому на будущее данная информация запчасти найти поможет.
По вопросам приобретения зап. частей Вам необходимо обратиться в центральный авторизованный СЦ:
ООО «Авангард Холго»
г. Москва, Ленинградское ш., д. 57, стр. 12, 2 этаж
Тел.: +7 (495) 627-52-85
service@stc-holding.ru
Данный СЦ может отправить необходимую деталь наложенным платежом.
С уважением,
Служба поддержки
Timberk Home Heating Appliances Company Ltd.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
