Непрочитано 13.07.2016, 22:47
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Dtolok на пути к лучшему
По умолчанию АЦП dsPIC33
возникла необходимость во время работы PWM производить выборку АЦП по 7ми каналам. но у dsPIC33EP64MC204 4 канала выборки (если не ошибаюсь) . как лучше организовать (или проще!) по 2м каналам необходимо делать постоянно - датчики тока. остальные не важно. вижу для себя только по прерыванию менять входа выборок. может есть другой способ?
Тип файла: pdf АЦП dspic33.pdf (1.06 Мб, 0 просмотров)
Dtolok вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 23:20
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,042
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: АЦП dsPIC33
Сообщение от Dtolok Посмотреть сообщение
Есть. Достаточно делать выборку по одному каналу - общий датчик тока на все три фазы, который установить между выпрямителем и транзисторным модулем. В этом токе содержится все, что необходимо и достаточно для контроля. Все токи всех транзисторов протекают через этот датчик. Момент включения каждого транзистора известен процессору, поэтому он легко может определить этот ток по приращениям общего.
А семь каналов - это разве что для научных исследований, или для запуска в космос.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 23:22
Dtolok
Сказал спасибо: 339
у меня скалярный принцип управления - достаточно контролировать максимальный ток через модуль. по 4м канала датчики температуры - поочередный опрос парами?
Dtolok вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 14:20
Alex9797
Аватар для Alex9797
Температура меняется довольно медленно, счет на секунды, поэтому быстродействие для них не требуется. Можно опрашивать их как угодно. Вернее - как удобно.
Alex9797 вне форума
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Перепайка АЦП SC7001Q в цифровом мультиметре dimkis577 Песочница (вопросы новичков) 6 24.07.2013 21:39
Помогите настроить АЦП в ATMEGA16 Vladimir Semenov AVR 13 11.12.2012 16:17
АЦП AT91sam7s256 Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 25.04.2011 13:30
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
