Вот что , примерно может присутствовать на контактах диагностического разъёма OBD , в зависимости от марки и модели машины :
1) +12 с 15 контакта ; SW-LS-CAN (33kB) or DW-FT-CAN (+)
(‹125kB) ; K-линия диагностики коробки передач ; SIR (GM8192 Plot.) ; K-линия диагностики cистемы управления зажиганием(EZS), системы кондиционирования (KLA), парк-троника (PTS),системы пассивной безопасности - подушек безопасности ипреднатяжителей ремней (SRS, AB), управление стартером (наW168 и пр. (системы комфорта) ;
CHECK ;
2) J1850 Bus+ ; К-линия ;
3) MS-CAN (+) (95kB) ; ABS (KW81-Piot.) ; Вывод TNA, TD -
обороты двигателя ; К-линия ; Сигнал оборотов двигателя ;
4) Земля кузова
5) Земля сигнала
6) Линия CAN-High , J-2284 ; ISO 15765 HS-CAN (+) (500kB) ; К-линия ; Blinkcode
7) K-линия (ISO 9141 , ISO/DIS 14230-4)
8 K-линия ; Питание, контур зажигание ; Saab 9000/1, KW81/82 protocols ;
9) TD/RPM-Сигнал оборотов двигателя ; DW-FT-CAN (-)
(‹125kB) ; SCS (Service Check System) - Вывод для
считывания медленных кодов самодиагностики ; ECM/TCM
(GM8192 Plot.) ; K-линия ; Тактовый сигнал SSM ; На
некоторых моделях (в частности, Avensis прим. 1999-2001 гг.) - первичное зажигание ;
10) X1850 Bus- ; К-линия ;
11) MS-CAN (-) (95kB) ; SIR ; K-линия ; L-Line Memory
Seats ; Тактовый сигнал SSM ;
12) K-Line (KW82 Prot.) ; Вывод для программирования ;
ABS ; K-линия ; SCI TX ; ECM to SSM signal - линия
передачи данных от ЭБУ в дилерский диагностический прибор
SSM (Subaru Select Monitor) ; Вывод Ts для выполнения
спец. действий по системе VSC ;
13) ECU ; К-линия ; SCI RX ; ECM to SSM signal - линия
SSM (Subaru Select Monitor) ; TC - Timing Check - Вывод
для отключениякорректировки УОЗ для проверки базового
угла (?) или вывод длясчитывания медленных кодов
самодиагностики ABS ;
14) Линия CAN-Low,J-2284 ; ISO 15765 HS-CAN (-) (500kB) ;
Input/Output for VTM-4 and immobilizer control ; К-линия
15) L-линия диагностики (ISO 9141-2 , ISO/DIS 14230-4) ;
K-линия ;
16) +12в от АКБ
