22.07.2016, 15:43
Преобразователь интерфейса USB-COM
Здравствуйте! Прошу помощи разобраться с некоторыми вещами, скажу сразу они для меня впервые !
Необходимо сделать преобразователь интерфейса USB-COM порт (RS-232). Есть такая вещица как MMUSB245RL, вопрос можно ли на ней это сделать и каким образом? И почему на нее пишут USB-FIFO , а не COM, и что такое тогда FIFO!
Спасибо
22.07.2016, 16:11
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: Преобразователь интерфейса USB-COM
Сообщение от noises
Необходимо сделать преобразователь интерфейса USB-COM порт (RS-232). Есть такая вещица как MMUSB245RL, вопрос можно ли на ней это сделать и каким образом? И почему на нее пишут USB-FIFO, а не COM, и что такое тогда FIFO!
Надо взять MMUSB232RL (или другой аналогичный переходник на базе ИМС типа FT232RL, например фирменные "CHIPI-X10", "C232HD-DDHSP-0", "TTL-232R", TTL-232R-3V3") и получите COM-порт (проверяйте ещё какие уровни сигнала обеспечивает переходник - UART или TTL).
А у FT245 - параллельный выходной интерфейс, хотя она и отображается на ПК как COM-порт.
22.07.2016, 16:19
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от noises
Если Вам надо именно сделать преобразователь, то на сегодняшний день самый простой и дешевый вариант - это применить микросхему CH340.
На втором месте по простоте и дешевизне решения этой проблемы - это купить готовый преобразователь. Цена вопроса чуть больше доллара.
П.С. Прошу прощения, CH340 - это преобразователь UART TTL - USB. Но доработать TTL в COM совсем несложно.
Последний раз редактировалось Alex9797; 22.07.2016 в 16:23.
22.07.2016, 16:43
Я так понимаю значит из MMUSB245RL COM не получится?
22.07.2016, 16:45
Сообщение от Alex9797
у меня дешевый cablexpert USB-COM, но он виснет, дали MMUSB245RL сказали, что это хороший, а я не могу понять как из него сделать USB-COM!
22.07.2016, 16:47
у TTL и COM разные уровни сигнала?
22.07.2016, 17:28
Сказал спасибо: 2,439
TTL-0-+5v, COM +/-12V
22.07.2016, 18:05
Сообщение от noises
Да, разные. Легко преобразуются при помощи микросхемы типа ST232. Она удобна тем, что ей достаточно одного питания +5В, из которого она сама вырабатывает -10В и +10В, которые необходимы для питания COM.
Кстати, что с чем надо соединять этим кабелем? С какой скоростью происходит обмен?
22.07.2016, 23:33
Подключаться будут PC и измерительный термостенд. Стандартных скоростей думаю хватит, т.к. процесс очень медленно изменяющийся (установка температура и контроль температуры).
22.07.2016, 23:41
Сообщение от noises
Это изделие промышленное, или своего изготовления?
Вопрос в том, насколько возможна доработка самого стенда, чтобы он уже включал в себя этот преобразователь, и тогда для подключения к РС подошел бы любой кабель USB.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:22.
