23.07.2016, 00:42
Сказал спасибо: 5,042
Re: Преобразователь интерфейса USB-COM
Сообщение от noises
Пользуюсь Matlab, там есть утилита типа как у NI MAX, протокол ASCII.
На какой скорости? И с чего видно, что конфигурация проходит?
23.07.2016, 00:42
Вот окно терминала Matlab
23.07.2016, 00:45
Видно по реакции вольтметра, исполняет все: от установки нуля, рода измерений до проведения полного теста. Но вот данные не передает обратно!
23.07.2016, 00:46
Сообщение от Alex9797
Может. Возможно произошла путаница с понятиями нуль-модемный, и достаточно просто поменять местами сигналы Rx и Tx в кабеле мама-мама
Кабель заводской рубить жалко, сижу паяю новый!
23.07.2016, 01:01
Так, чем дальше, тем интереснее. Тогда еще вопрос. А с терминалом Matlab соединение было через тот самый кабель? Который папа, через мама-мама? И Matlab по нему успешно передавал байты конфигурации?
23.07.2016, 02:07
Да, кабель тот самый
23.07.2016, 02:11
Тогда кабель вне подозрений, и незачем пытаться делать другой преобразователь. Теперь надо поискать, чем отличаются терминал матлаб от терминала, с которым не удается работать.
23.07.2016, 11:02
Запустил свой терминал v1.9b, для сравнения с вашим скрином. Оказывается, у меня терминал другой версии. Выбор номера порта COM отличается, и несколько других отличий. Но эти различия не должны принципиально повлиять на работу.
Было бы неплохо для полноты картины попробовать передать байты конфигурации с этого терминала на устройство.
23.07.2016, 11:11
Сообщение от noises
Да, пробовал через КЗ 2 и 3 пина (прием/передача)! Все работает. Все байты приходят
Уточните этот момент. На чем эти пины закорачивались?
1. На выходе разъема из устройства? Если да, то как определялось, что все байты приходят? Значит ли это, что устройство передавало из себя данные, а через замкнутые пины они попадали обратно ему на прием? И как тогда было видно, что они принимаются?
2. Или на выходе разъема COM кабеля, подключенного к РС?
23.07.2016, 12:01
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Ну, вот опять кто-то в "трёх COM соснах заблудился..."
Постоянно таскаю аналогичный с нетбуком, нормально работает.
Сообщение от noises
А тут даже нормально с вольтметром 34401А не получается.
А с чего бы получаться то??? Открываем руководство на вольтметр и читаем:
You connect the multimeter to the RS-232 interface using the 9-pin (DB-9)
serial connector on the rear panel. The multimeter is configured as a
DTE (Data Terminal Equipment) device. For all communications over
the RS-232 interface, the multimeter uses two handshake lines:
DTR (Data Terminal Ready) on pin 4 and DSR (Data Set Ready) on pin 6.
Вывод: имеем два терминала (DTE-DTE) компьютер‹-›вольтметр шнурок должен быть только перекрещенным 4-6 (6-4). Имеется ввиду шнурок от DB9 того геймбёрдовского USB-COM до DB9 вольтметра.
Идём дальше....
Configure the RS-232 interface using the parameters shown below.
Use the front-panel I/O MENU to select the baud rate, parity, and
number of data bits (see also pages 163 and 164 for more information).
• Baud Rate: 300, 600, 1200, 2400, 4800, or 9600 baud (factory setting)
• Parity and Data Bits: None / 8 data bits
Even / 7 data bits, (factory setting) or
Odd / 7 data bits
• Number of Start Bits: 1 bit (fixed)
• Number of Stop Bits: 2 bits (fixed)
Жирным выделены заводские настройки. Сравните с тем, что Вы используете. Если читать инструкцию дальше, там даже кабель нуль-модемный разрисован.
Вот только вопрос на хрена мне это надо искать и читать, если у меня нет такого вольтметра?
Ну и напоследок... Не забывайте, что есть настройки аппаратные (это в диспетчере устройств Винды) для подключенного преобразователя USB-COM (он там будет присутствовать как какой нибудь COMxx) и программные - это то, что Вы накидали скриншотов для проги терминала. И там и там должно быть одно. Дерзайте...
ЗЫ вспомнилось насчёт этого геймбёрдовского USB-COM шнурка. Были с ним проблемы у напарника под 64-битной восьмёркой. Дрова там для 64-бит кривовато-сучковатые. После автопоиска и обновления дров с подключенным Инетом, вроде как заработало.
Последний раз редактировалось Halex07; 23.07.2016 в 12:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
