Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 02.11.2012, 13:00
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
vano-11-11 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема RFID считывателя
Блин клинтон. Я уже забыл все подробности, я давненько собирал RFID копир по проекту от Realid https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=101597 на 628А ПИКе. В то время у Realid еще не было прошивки под ПИК 628А, просто народные умельцы через дизасм портировали хекс для PIC12F683 и выложили на радиокоте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=63285 . Вот это я для интереса пробовал собирать на макетке из картонки. Собрал в общей сложности за 2 часа, с перекурами. Все заработало напряжение я поднял настройкой где то под 20 вольт, или 18 с копейками, сейчас не помню, скопировал 1 брелок, который у меня был, на две перезаписываемые готовки и убрал девайс в шкаф. После того как Realid собрал прошивку под 628 ПИК с расширенными функциями я разобрал девас перепрошил ПИК но до сборки на нормальной макетке руки так и не дошли, однако.
Вобще, в этой ветке эта тема заглохла, лучше в указанных темах поспрашивайте.
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 17:19
DEm__2006
DEm__2006 на пути к лучшему
а может быть это из-за сильно толстого провода?
DEm__2006 вне форума
Непрочитано 29.11.2015, 16:35
oliver27
oliver27 на пути к лучшему
Всем здравствуйте! Я у вас впервые надеюсь здесь найду помочь, может это немного не по теме. Возможно ли изменить прошивку чтобы можно было использовать как иммобилайзер для авто алгоритм приблизительно следующий, брелок в зоне считывания светодиод моргает считало светодиод загорается ровно и секунд через 5...10 потух на выходе пока брелок в зоне действия реле под током если брелок исчезает с зоны действия звуковой сигнал и секунд через 10...30 реле обесточивалось. Вот очень похожее устройство с нужным мне алгоритмом но проблема достать модуль ID-12 http://rs.at.ua/news/rfid_immobilajz.../2014-01-23-31 если есть возможность подцепить сюда катушку с lm358 подскажите как это сделать. Если поможете с прошивкой на attiny13 буду очень благодарен.
P.S. или же укажите пальцем на другой форум или информацию и да, сам я уже искал. Спасибо!
oliver27 вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 09:53
Ssergiomoney
Ssergiomoney на пути к лучшему
Я тут не силен в радиотехнике и физике, но у меня есть задача увеличить дальность считывания RFID микрочипа на 125 khz хотя бы до 3х см. Мне приходится чип подносить вплотную к ридеру чтоб он считал. Поможет ли увеличение количества намоток на антенне?
Ssergiomoney вне форума
Непрочитано 30.06.2018, 19:38
mtch
mtch на пути к лучшему
Hello.
Can You upload firmware and schematics for Attiny45 and Attiny85 ?
I made versions with Attiny13, and Atmega8 - both work great.
Greetings from Serbia
mtch вне форума
Непрочитано 30.06.2019, 20:23
Виталий-1
Виталий-1 на пути к лучшему
voviks Добрый день!
Подскажите пожалуйста FUZES к варианту со стр.№20 "Контроллер доступа на RFID-картах " на ATtiny13, с выводом кода считанной карты в формате TTL rs232 - 9600,8 бит, 1 стоп, без паритета. И еще инструкция по программированию такая же https://radioded.ru/skhema-na-mikrok...na-rfid-kartah
С уважением,
Последний раз редактировалось Виталий-1; 30.06.2019 в 20:28. Причина: Добавление текста
Виталий-1 вне форума
Метки
rfid
Схема на TV SAMSUNG LA32A330J1 dymok73 Видеотехника 2 14.12.2010 18:10
Схема включения фотодиода Лера Электроника - это просто 2 12.04.2010 18:06
Нужна схема посудомойки Electrolux ESF2420 AYuM Поиск схем. Делимся схемами 0 24.11.2009 13:12
Нужна схема бп 7,5В 1А aristak1 Поиск схем. Делимся схемами 2 08.10.2009 00:14
нужна схема UPS TRIPP LITE AVRX750U sirak Поиск схем. Делимся схемами 0 01.10.2009 02:15
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
