12.07.2009, 13:29
У меня есть мега 4 и мега 8, посмотрел есть еще мега 16 аж на 40 ног, но тоже можно использовать. Пожалуйста,перекомпилируй свою прошивку на любую из этих атмег, а то других не достать совсем. В ассемблере совсем не силен Заранее большое спасибо!PS А программатор у меня chipturbo.
13.07.2009, 13:17
Мега 4 вообще не знаю, посмотри внимательно может ATmega48.
Перекомпилил проектик под Мегу 8, проверил на реальной плате контроллера, работает.
Карт брелков 126, проверил на 30 картах больше у меня нет.
Порядок программирования контроллера совпадает с инструкцией.
биты fuse -- 8Мгц внутренняя OSC,
Сторожевой таймер отключён.
Boodlevel =4v
остальные биты по умолчанию.
Использую внутренний компаратор Меги 8.
Если интересно выложу печатку под SMD компоненты.
Прикрепленный файл: 7934944.rar
13.07.2009, 15:30
voviks а можно исходник под атмега8?
влияет ли на качество распознования сигнала используемый компаратор(внутрений или внешний)?
13.07.2009, 17:49
Сообщение от voviks
Отлично! Респект! И уважуха! Буду собирать и пробовать. Спасибо.
PS Печатку тоже можно,если не сложно, хотя скорее всего буду разводить свою,смд у нас тоже тяжело достать.
PPS На счет антенны,какой лучше провод и сколько витков и кольцо какой диаметр? дальность совсем не критична, хоть и 2-3 см.
13.07.2009, 19:47
Сказал спасибо: 37
забыли подключить эмиттер Q4 на корпус
14.07.2009, 00:28
Пардон, не эмитер а базу транзистора на порт микроконтроллера PORTD4, долбанута-глючная программа DIPTRACE, не как не могу привыкнуть уже года 4 после Pcad8.5.
Перешол из-за простоты распечатки на лазерном принтере,
для изготовления плат методом утюга.
Но в любой программе развозу только ручным способом, долго но то что надо.
Исходники выкладываю в прикреплённом файле,
не выложил до этого, вроде не кому не интересно было.
Прикрепленный файл: 5671625.rar
14.07.2009, 00:53
Компараитор ВЛИЯЕТ, с фнешним компаратором дальность считывания колеблется от точности настройки атнтенны от 4- до 10 см, а с внутреннем компаратором дальность считывания больше 5 см добиться не удалось, даже при точной настройки атненны в резонанс.ХЗ.
Максимальная дальность считавания достигается при настройке катушки L(методом подбора витков), мериется тестором на катоде диода напряжение 16-20 вольт.
Витков катушки 45-70, диаметр катушки использовал от 5 до 8 см, диаметр провода 0,12мм.
Прикрепленный файл: 778342.rar
14.07.2009, 00:59
Да прошивка под внутренний компаратор МЕГИ 8, с внешним на LM358 работать не будет (входные биты инверсные)
15.07.2009, 22:38
Сказал спасибо: 37
voviks если не трудно, расскажите пожалуйста о наладке.
собрал схему на атмега8, мастер карту вроде записывает но добавить карту никак не удалось пока
схема на атмега8
16.07.2009, 02:35
AndreiVV если собрал без ошибок то наладка сводится к подбору витков катушки под максимальное расстояние считывания карты.
Для добавления новых карт нужно что бы контроллер находился в рабочем режиме, мастер карта уже запрограммирована и время открывания замка.
1 шаг- стереть всю память карт: нажать и удерживать кнопку открытия замка, после отработки запрограммированного времени на открытие (звуковой сигнал окончен) поднести к считывателю мастер карту не отпуская кнопки и держать секунд 5 до длинного звукового сигнала - память карт стёрта, можно отпустить кнопку и отнести мастер карту от считывателя.
2 шаг- добавить дополнительные карты в память контроллера: поднести к считывателю мастер карту, через 5 сек. - 2 коротких звуковых сигнала, светодиод мигает в 2 раза чаще.
Подносите поочерёдно нужное кол-во карт (в Меге8 126 карт).
1 звуковой сигнал - карта записана.
2 звуковых сигнала - карта уже записана.
непрерывные короткие сигналы в течении 30 сек.- память карт заполнена.
Выключи и включи питание контроллера или через 30 сек. контроллер сам перейдёт в рабочий режим, 5 коротких звуковых сигналов.
Да, дополнение по схеме конденсаторы С4,С5 должны быть на рабочее напряжение не ниже 100 вольт.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:26.
