20.03.2019, 11:47
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Вот мои изыскания по поводу оптосимистора:
Сказали "Спасибо" bordodynov
20.03.2019, 13:44
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Скажите в Мультсим эту модель можно перевести ?
А то я уже на виртуальной базе попробовал. Хотел ее в иерарх. блоке сделать.
Нужны мощные переключения в программе.
Попробуйте эту модель у себя включить на транс. с реальными индуктивностями. Как она будет работать. Я давал схему на выходном диодном мостике. В этих режимах она работает только на активную нагрузку, лампы, эл. тэны от эл. плит и т.д
В программе мне она нужна в трех фазном режиме, то есть три оптрона. Потом надо подумать, ну это уже мои заботы, сделать реверсирование фаз. Как это сделано у меня на станке на трех фазных реверсивных
ТТР. Пока работают хорошо. Хорошее охлаждение сделал. Денег вложили в них не меряно. Но все окупилось. Самое главное нет этих магн. пускателей. По электрике к станку не подхожу почти. Только по слесарной части. Вот чем и хороши эти устройства.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.03.2019 в 13:54.
20.03.2019, 14:51
Сказал спасибо: 725
Сообщение от цифровик
bordodynov,
Для Multisima требуется адаптация. В моей модели необходимо поменять три строки. Под теми строками, которые нужно заменить, я расположил нужные вам строки со * (это комментирование). Удалите или закомментируйте мои строчки и уберите звёздочку со своих. Ваши строчки в конце строки имеют ;Multisim.
При работе на индуктивную нагрузку для четырёх квадрантных симисторов обязательна должна быть RC-цепочка. Иначе симистор не будет выключаться. У меня не было задачи использовать симистор и я не интересовался методикой расчёта этой цепочки. Я думаю вы найдёте её в интернете. Я исчерпал свой свободный лимит времени на создание модели и сейчас занят разработкой схем для двух приборов. Найдите файл модели TO132-40-12.SUB в файле lib.zip из Яндекс диска. Ссылка есть в этом топике.
21.03.2019, 22:51
Сказал спасибо: 338
Сообщение от bordodynov
Потому, если не секрет, поместите свою схему в упакованном виде в этой теме
Да схема простая на самом деле. Меня здесь интересует поведение тока в затворе при работе с оптодрайвером. Для ускорения процесса здесь транзисторы другие поставил. Пока эта тема у меня отодвинулась - приехали платки с производства, скоро ещё одни))) Поэтому фен в руки и вперед)) Не до учебников сейчас.
22.03.2019, 12:12
Сказал спасибо: 725
Вот вам токи затворов и напряжение Затвор-Исток. Я немного изменил управляющие импульсы:
22.03.2019, 14:49
Сказал спасибо: 338
Вопрос был в скорости симуляции мосфетов от infineon. Отобразить пару периодов сетевого напряжения занимало минуты 2-3. На этих мосфетах ну прям сразу))
22.03.2019, 15:19
Сказал спасибо: 725
У меня расчёт 100 мсек занял 3.5 сек. Правда я использовал встроенную модель МОП транзистора. Фирменные модели от infineon не оправданно громоздки!
А когда я убрал максимальный шаг 1 мкс то получилось:
Total elapsed time: 0.521 seconds.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.03.2019 в 15:28.
25.03.2019, 09:07
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Всем доброго дня. У меня к знатокам LTspice есть вопрос. Как правильно организовать поиск нужного элемента в базе программы. Так например находясь в основном окне программы я в панели инструментов нажимаю кнопку "component". В открывшемся окне "Select component symbol" присутствует строка набора искомого текста. Набирая в строке название компонента иногда удается выйти на требуемый компонент. Например набирая в строке IRFP90N20D программа не находит требуемого элемента. Если же в этом окне выбрать символ nmos, окно закроется а на основном поле появится символ МОСФЕТА с каналом n. Если теперь навести мышь на этот символ и щелкнуть правой кнопкой мышки, то появится окно MOSFET. Если теперь в этом окне выбрать кнопку Pic New MOSFET, то откроется окно со списком n-канальных мосфет транзисторов. И вот в этом списке можно найти требуемый транзистор. Но искать в этом списке довольно неудобно, никакой системы поиска мне здесь не удалось обнаружить. Также я не очень уверен, что в этом списке присутствуют все транзисторы этого типа имеющиеся в библиотеке программы. Есть ли какой-то еще поиск спобо поиска нужного элемента.
25.03.2019, 09:19
Сказал спасибо: 330
И еще один вопрос. Есть транзистор интересный IRFPB4030Pb. Хотелось бы смоделировать его работу в моей схеме. Но не знаю есть ли на нег модель, а если нет то как её найти?
25.03.2019, 09:35
Сказал спасибо: 725
LTspice может искать только файлы символов. Но есть так называемые элементарные модели: диоды, транзисторы. Их надо искать в папке ../lib/cmp. Для поиска я пользуюсь Тоталом. У меня есть множество моделей не относящихся к этим двум группам. Это в случае если есть одно общее имя на много одинаковых по функциям элементов. Тогда поставив такой символ на схему, заходите в него отмечаетесь на строке имени и всплывает список, из которого выбираете нужный. Если хотите видеть на схеме имя выбранного элемента, ставьте птичку. Поиск осуществляйте в папке ../lib/sub. Потом, если вы не знаете, где символ, то зайдите в папку ../lib/sym и ищите по имени библиотечного файла.
Вот примеры символов:
bridgerectifier.asy, npndarl1.asy, npndarlingtonor2.asy, xdgnmos.asy, EPCGaN.asy, CoolMOS_950V_P7_L0.asy, OptiMOS3_80V.asy, OpAmp_AD.asy, OpAmp_BB.asy, OpAmp_Intersil.asy, OpAmp_NSC.asy, OpAmp_ST.asy, OpAmp_TI.asy, xtal2.asy, spark_gap_AB.asy, speaker.asy, Xtransil_ST.asy, TRIAC_ST.asy, Triac_Teccor.asy, Varistor_EPCOS_MLV_ESerie.asy, Varistor_SIOV.asy.
Прошу не возмущаться сложностями. Эту коллекция я делал для себя. Почти все дополнительные модели я поместил в папке ZZZ.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
