03.10.2020, 15:15
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,717 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Диммер двигателя с безснабберным симистором (snubberless triacs). Схема не стандартная и стандартная (по включению динистора). Расчёт в трёх положениях движка резистора - в двух крайних и в середине.
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.10.2020 в 15:42.
Сказали "Спасибо" bordodynov
03.10.2020, 16:45
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
Я про такую схему и говорил. Я ее раньше показывал. Нормально все диммируется. Просто если кому надо допустим диммировать не с нулевой мощности а с 50% то просто ставиться тиристор и все. Отрицательную он не пропустит. Но по опыту на тиристорах схемы применяются в основном на нагреватели. Для моторов такой режим тяжелый. Хотя они и работают.
Снабберную цепь надо ставить на симистор обязательно в железе.
г. Москва
03.10.2020, 17:16
Сказал спасибо: 719
Сообщение от цифровик
Вы ничего не поняли. Вы такую схему предлагали для активной нагрузки. Я же продемонстрировал для индуктивной нагрузки (для мотора) и в показанной мной схеме нет нужды в снаббере. Я использовал особый симистор, которому он не нужен! Правда такие симисторы подороже. Вы несколько отстали по элементной базе.
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.10.2020 в 17:29.
03.10.2020, 18:35
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Можно узнать в чем особенность?
С уважением,Сергей.
03.10.2020, 20:38
Сказал спасибо: 40
snubberless triacs ( BTA08-600CW ) в обозначении должен иметь букву W
03.10.2020, 22:38
Сказал спасибо: 719
Снаббер нужен и для без снабберных симисторов. Прошу прощения у цифровика.
Я разобрался с моделями STMicroelectronics. Модели я собираю ото всюду. Сейчас я отделил модели стандартных (четырёх-квандрантных) и без снабберных (трёх-квандрантных). А так была каша и я перепутал тип.
К тому же обнаружил чужую диверсию в модели. Один умелец добавил между двумя электродами симистора конденсатор 10 нФ. У него были проблемы с конвергенцией. Я это устранил. Сразу появились высоковольтные выбросы. Что бы их устранить (сделать приемлемыми) поставил снаббер и поставил 800 вольтовый симистор BTA08-800CW.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
04.10.2020, 11:12
Сказал спасибо: 719
Тестирование управления 3-х и 4-х квандрантных симисторов:
04.10.2020, 15:21
Сказал спасибо: 40
Сообщение от vrybel
Особенность в том, что у безснабберного симистора dV\dt в 2,5 раза больше чем у стандартного. А необходимость и подбор снаббера определяется в зависимости от нагрузки.
04.10.2020, 16:29
Сказал спасибо: 719
А ещё посмотрите на диаграммы (две с низу) пост #1379. Две диаграммы сверху - стандартный симистор.
05.10.2020, 15:12
Сказал спасибо: 40
Все там понятно. Безснабберный симистор не включается в 4-том квадранте (вторая диагр. снизу) это нормально. LTspice симулирует хорошо. Все проблемы в качестве моделей компонентов. Выложите исправленные модели симисторов.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
