05.10.2020, 16:32
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bvg33
Все там понятно. Безснабберный симистор не включается в 4-том квадранте (вторая диагр. снизу) это нормально. LTspice симулирует хорошо. Все проблемы в качестве моделей компонентов. Выложите исправленные модели симисторов.
Я уже выложил. Для того, что бы не путать тип симистора я их отделил друг от друга (два отдельных символа и два файла моделей) . Для любителей старины я оставил старый символ и соответствующий файл моделей (последний файл я откорректирую вечером) . Последняя симуляция с исправленными моделями.
05.10.2020, 16:41
Сказал спасибо: 725
Сообщение от tipa
Скачал эту:
-есть ли русификация, или опять, инглиш подымать?
Я предпочитаю оригиналы программы. Но некоторые делали русификацию LTspice.
У меня есть на русском языке папочка 75М.
В файле RUS.txt показано какие файлы в ней.
По названию вы сможете найти файлы в интернете.
https://meanderss-ru.turbopages.org/...ifikator.shtml
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.10.2020 в 16:52.
Сказали "Спасибо" bordodynov
05.10.2020, 16:48
Сказал спасибо: 725
Сегодня украл несколько моделей из Мультисим. Это нагрузки для мотора. Модели для мотора я украл ещё раньше. Вот тестирование мотора с разным трением. Получается при увеличении нагрузки падают обороты, но самое удивительное падает мощность, потребляемая от сети. Обороты и мощность я поместил в виде комментария на на схему (синим цветом). Для того, чтобы процесс установился я задал 1000 сек. Счёт длился почти 390 секунд для трёх вариантов трения (момента).
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.10.2020 в 16:50.
06.10.2020, 09:59
Сказал спасибо: 725
Вот тестирование работы двигателя при разных оборотах. Получилась максимальная производительность примерно при 24000 оборотах в минуту. Максимальная эффективность 2.3%. Надо будет поискать параметры модели двигателя в интернете. Любители Мультисима, попробуйте сделать тоже, что я сделал в LTspice. Как я уже писал, модели я взял из него.
06.10.2020, 10:30
Сказал спасибо: 725
Сообщение от tipa
#1379
Как добиться, чтобы BT-136/137/139/151, имеющиеся в моём парке, в моделях работали, как в цитате? (Извиняюсь за назойливость, но пока сам допереть не могу)
Я искал эти модели и нашёл в SimOne. Добавил их к LTspice. Недавно на одном из форумов попросили помочь с управлением такого симистора. Я исправил схему. Такой симистор управлялся оптосимистором, но оптосимистор не включался. Я начал разбираться и обнаружил, что у симисторов BT... нет входного тока. Я зашунтировал управляющий переход резистором и схема заработала. Затем я подправил дефектные модели. Но модели все равно плохие. Делали их халявщики, которые не знают структуру симисторов. Несколько позже я обнаружил, что такие же поганые модели имеет Мультисим (те же странные имена без рабочего напряжения, хотя в модели 600 В). Но они в моём Мультисиме не активные! Т.е. нет моделей (на схеме зелёные). Видимо придётся сделать свои более правильные модели для этих симисторов в LTspice.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.10.2020 в 10:55.
06.10.2020, 15:47
Сказал спасибо: 725
Включение и выключение лампы одной маломощной кнопкой.
06.10.2020, 16:39
Сказал спасибо: 725
Низковольтный включатель нагрузки:
07.10.2020, 09:15
Сказал спасибо: 725
Расчёт мотора переменного тока на холостом ходу, с нагрузкой линейно зависящей от оборотов и нагрузкой квадратично зависящей от оборотов.
09.10.2020, 13:49
Сказал спасибо: 725
Тестирование модели симистора (определение токов управления) с разной чувствительностью по квадрантам.
13.10.2020, 09:33
Сказал спасибо: 725
Вот моделирование схемы пробника, упомянутого tipa .
Я заменил один транзистор на германиевый (как и было задумано автором, я тоже встречал такую схему). Также я добавил к моделям транзисторов параметры пробивных напряжений (апологеты Мультисима завидуйте !). Наушник я проимитировал катушкой на стальном сердечнике. Я его подмагнитил. Ввёл зазор 0.1 мм (мембрана на некотором расстоянии от сердечника. Сопротивление катушки 50 Ом.
Первые 100 мсек есть электромагнитное поле 50 Гц, а потом нет. Обратите внимание как меняются сигналы: ток транзистора=ток катушки, напряжённость и индукция магнитного поля, напряжение на катушке.
Я задал пробивное База-Эмиттер 12 В.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
