17.10.2020, 08:30
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 1,275 раз(а) в 950 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Для построения трансформатора при вызове компонента сначала зайдите в папку zzz, а затем в папку TRANSFORMerAB. Для сердечников MPP зайдите в папку core. Общий оптовый символ - MPPxxx_mU. Поставьте его на схему и войдите в него. Выберите материал и введите параметры кольца.
Вот ещё пример построения трансформаторов с разными сердечниками:
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
17.10.2020, 13:33
Сказал спасибо: 164
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
bordodynov, это-то, что надо! Попробую в Мульте ваши модели, если получится...
Последний раз редактировалось tipa; 17.10.2020 в 13:36.
17.10.2020, 13:43
Сказал спасибо: 164
Сообщение от bordodynov
В обмотках есть третий вывод у сердечника один вывод.
#1445, TR4 соединение сердечников что физически означает? индуктивная связь? или это общий сердечник для всех обмоток. И что означает отдельно вынесенный сердечник без обмотки, какое участие принимает он в моделировании?
17.10.2020, 13:51
Сказал спасибо: 164
Модель мне не понравилась!
а мне- понравилась, можно подправлять конечное напряжение заряда TL-кой (для кальциевых аккумов до 16 вольт). Графики - красавы. В результате саморазряда, схема вновь запустится и дозарядит аккум. В таком виде систему можно оставлять на длительное хранение. Будет, как "горячий резерв", всегда готовый к работе
17.10.2020, 15:04
Сказал спасибо: 338
Сообщение от tipa
Это электромагнитная связь. vrybel пытался сделать по моим идеям трансформаторы с обмотками и сердечниками и сделал. К стати обмотки будут работать и без сердечника, но это будет идеальный трансформатор. Он будет трансформировать не только переменное напряжение, но и постоянное. Я делал сердечники и MPP. vrybel по-моему присоединил их.
А вот для феррита и железа он не сделал. Я сделал сердечник с моделью
CoreJA и CoreJA_Gap. Это модель Джулиуса-Азертона. Такая модель применяется в Микрокапе, Оркаде(pspice) и SIMetrix и в других программах. Но у этой модели есть недостатки - плохо моделирует частные петли гистерезиса. Но vrybel не присоединил эту модель (насколько я знаю). Хотя это возможно. Сердечник core имеет модель Чана у которого наглядные параметры. И не плохое моделирование частных петель перемагничивания.
Так, что если вы хотите использовать мои модели трансформатора, то придётся пользоваться LTspice.
А модели в Мультисиме не качественные, не моделируют петлю гистерезиса. Т.е. нет потерь на перемагничивание.
Хотя есть модель в синтаксисе Xspice есть сердечник с гистерезисом, но он вообще не имеет частных петель гистерезиса, только предельную петлю. Практически малопригодная модель.
А с моей модели, нажав на alt и мышкой по сердечнику на график выведется мгновенные мощности сердечника. Усреднив, получите среднюю мощность.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.10.2020 в 16:13.
Сказали "Спасибо" bordodynov
17.10.2020, 20:55
Сказал спасибо: 338
Демонстрация возможностей LTspice. Схемы не мои.
Первая схема - два варианта удвоителя частоты.
Вторая - схема получения кратных частот. Выведены частоты F*1, F*2, F*3, F*4 и F*5.
18.10.2020, 16:13
Сказал спасибо: 164
Сообщение от tipa
Упорствуете, а я ведь прав.
да, я- упёртый. "Упёртый"- это моё погоняло на службе было...
В w-10 папку сим запулил в папку сим. Ваши "ZZZ" теперь распознаёт LTs-17, программа, то биш
18.10.2020, 16:21
Сказал спасибо: 164
-не х. не понял!- но оччень интересно!
Блоггер этот скончался, оказывается. Но фраза его-бессмертна...
18.10.2020, 18:24
Сказал спасибо: 338
Сообщение от tipa
Как я уже писал это удвоитель частоты. Один способ с применением уникального элемента (только в LTspice), а второй с помощью нелинейного, управляемого источника (это можно сделать в Мультисим).
Вторая схема это схема позволяющая умножить частоту на любое целое число. Я умножил на 1 - 5. Мультисим это не сделает - не позволяет скромный синтаксис.
18.10.2020, 19:34
Сказал спасибо: 164
bordodynov, «Куда уж нам, в лаптях за паровозом!»
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
