21.10.2020, 09:29
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 1,817 раз(а) в 1,372 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
Электронный трансформатор:
Замечательная схема. Попробую в Мультисиме ее собрать и промоделировать. Время будет когда конечно.
г. Москва
21.10.2020, 09:47
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 1,275 раз(а) в 950 сообщении(ях)
Модель coresat, Джулиуса-Азертона и Чана:
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.10.2020, 11:22
Сказал спасибо: 338
Исследование влияния затенения одной ячейки в солнечной батарее из шести ячеек. Площадь элементарной ячейки 10 см.кв. Поток 1000 Вт/м.кв. Во время тени остаётся плотность мощности 1% на затенённой ячейке.
21.10.2020, 11:53
Сказал спасибо: 708
bordodynov,
Вы не могли бы дать индуктивность и активное сопротивление обмоток трансов T1,T2
в этой схеме. Начал ее делать в Мультисиме. Там прописано но что то я не пойму.
г. Москва
21.10.2020, 12:14
Сказал спасибо: 164
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
С уважением к вашему возрасту (вы меня старше почти на месяц)
Предлагаю обращаться по имени-отчеству, как АВ и ВБ, например. Бордодынов- слишком официозно. Ещё раз спасибо за проявленное терпение ко мне.
Частота преобразования в железе именно такая (погуливает от нагрузки). В каком режиме работает Т-1? Его влияние на частоту? Где-то читал, что он должен насытиться до достижения ключами своих предельных токов коллектора...Мощность выход. транса хорошо считается по прогам Старичка. Если известны все начальные данные, необходимые для проги. Даже предупреждение о нагреве сердечника из проги реальны в железе. А так приходится работать методом последовательного приближения (итераций) с учётом реалий, то есть-методом пидераций...
Последний раз редактировалось tipa; 21.10.2020 в 19:32.
21.10.2020, 12:25
Сказал спасибо: 164
Эту модель можно добавить в Мультисим, тем более vrubel уже добавил мои обмотки.
Уважаемый vrybel! Поделитесь, пожалуйста своими модельками трансов для мультисима!
21.10.2020, 12:30
Сказал спасибо: 338
Вообще то индуктивность нелинейная. Я брал материал феррита N87 для обеих трансформаторов. Мне не нужно подставлять индуктивность. Но для вас я подсчитал начальную индуктивность - 22.87 мГн. Индуктивность рассеивания я задал 0.5 мГн. Сопротивление задал на глаз - 0.1 Ом (лень было считать, я думаю если бы задал 1 ом, то особенно ничего бы не изменилось). Для маленького трансформатора сопротивлением можно пренебречь и у меня по умолчанию 1 мОм (последовательно с управляющими обмотками 5.1 Ом). В нём первичка из одного витка - 1.05315047619048e-006 Гн.
Индуктивности считал Ltspice. Индуктивности считать просто: на новую схему ставлю линейный сердечник, ввожу в него размеры и начальную проницаемость, запускаю и смотрю в выходном файле индуктивность одного витка - AL. Если в обмотке 95 витков, то её индуктивность Lобм=N^2*AL. Для многих сердечников указывают AL - индуктивность одного витка. Я Александр Петрович, 1957 г.р. Пока работаю.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.10.2020 в 12:33.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
21.10.2020, 12:41
Сказал спасибо: 708
Спасибо Большое Александр Петрович. Мне 68 стукнет через несколько дней. Чувствую себя на все 35 лет. Зрение только. Без очков уже не могу паять. Да и за компом сижу в очках. Совсем то конечно не слепой. Очки для коррекции что ли. А так везде без них обхожусь.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
21.10.2020, 12:48
Сказал спасибо: 338
Сердечник маленького трансформатора насыщается, но не то, что бы сильно (Bs=0.4T). Я поставил другой сердечник (с дополнительными выводами), что бы вывести B и H и затем петли перемагничивания.
С этим сердечником расчёт замедляется.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.10.2020 в 14:34.
21.10.2020, 15:02
Сказал спасибо: 7
Добрый день Александр Петрович.
Можно поподробнее пост 1471 Расчет индуктивности.
Как вывести выходной файл. Попробовал вставить линейный
сердечник а вот что дальше не знаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
