Удаленная работа
Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 21.10.2020, 16:13
bordodynov
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 1,275 раз(а) в 950 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
Мои модели сердечников (все, линейные и нелинейные) - это один виток на указанном сердечнике. Фактически это индуктивность, один конец которой заземлён. Для линейного сердечника это параметр AL- индуктивность на виток.
Я забыл упомянуть, что у меня сделана дополнительная установка. Это расширенный листинг (LTspice берёт нетлист. Добавляет к нему раскрытые подсхемы (subckt). Т.е. это схема состоящая из одного уровня. Именно эту схему и симулирует LTspice. И когда возникает ошибка LTspice указывает именно на элемент этой схемы в которой элементы могут иметь сложные имена. Я для этого и вывожу расширенный листинг.
Для установки этого нажмите на молоток (инструменты), выберите Operation, поставьте птичку Generate Expanded Listing. Я выделил в листинге нужное. Эта величина и есть AL для сердечника. Я иногда начинаю моделирование из этого сердечника. Зная коэффициент магнитной связи и линейную индуктивность обмотки можно вычислить ориентировочно индуктивности рассеивания (для нелинейного сердечника).
При любом расчёте LTspice раскрывает схему. Просто анализ .OP самый быстрый.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.10.2020 в 16:18.
bordodynov вне форума
Непрочитано 21.10.2020, 18:43
ss89072n1
Сказал спасибо: 7
ss89072n1 на пути к лучшему
Правильно ли я думаю
AL=2.30376666 мкГн L=20.791 мГн при 95 вит
Миниатюры:
ss89072n1 вне форума
Непрочитано 21.10.2020, 18:49
tipa
Сказал спасибо: 164
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
tipa на пути к лучшему
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Мне 68 стукнет через несколько дней. Чувствую себя на все 35 лет.
Позволю себе немножко отступить от темы. Настоящий возраст- это на сколько себя чувствуешь. Только амплитуда чувствительности вихлять начинает: вчера-пацан, сегодня думаешь как до кладбища доползти (у меня до него метров 400 через поле и лес). Про сверстников не я сказал:"иных уж нет, а те- далече". Единомышленников вообще не стало: кто ушёл, кто забросил, кому дражайшие половины запрет поставили (из которых, похоже я -следующий). Инет спасает. Респект вам всем!
tipa вне форума
Непрочитано 21.10.2020, 18:55
tipa
Сказал спасибо: 164
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Я Александр Петрович, 1957 г.р. Пока работаю.
Очень приятно!, тем более, что от Вас пошла очень полезная информация
tipa вне форума
Непрочитано 21.10.2020, 19:45
bordodynov
Сказал спасибо: 338
Сообщение от ss89072n1 Посмотреть сообщение
Да, вы думаете правильно.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.10.2020 в 14:18.
Непрочитано 23.10.2020, 14:17
bordodynov
Сказал спасибо: 338
В электронном трансформаторе который я обсчитывал частота меняется На пиках напряжения сети получилось примерно 30 кГц, а при минимуме порядка 70 кГц.
Также я проделал расчёт для линейных трансформаторов. Для тех же самых случаев получилось 45 кГц и 250 кГц. Также уменьшилась амплитуда напряжения и тока на нагрузке и соответственно ток.
Непрочитано 23.10.2020, 14:19
bordodynov
Сказал спасибо: 338
О пользе шунтирующих диодов для солнечных элементов:
Миниатюры:
Непрочитано 23.10.2020, 22:40
ss89072n1
Сказал спасибо: 7
Добрый вечер.
Немножко изменил вашу схему. Хотел получить 24в но почему то свыше 22.8в не
поднимается. Подскажите в какую сторону копать.
Тип файла: txt EL_Trans2-2.asc.txt (5.9 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 24.10.2020, 09:46
bordodynov
Сказал спасибо: 338
Я поставил более высоковольтные диоды Шоттки, что бы они не пробивались (смотрите верхнюю диаграмму с напряжением на Шоттки. Тем более напряжение в сети гуляет. При расчёте я установил, что при работе на простейший эквивалент лампы 12 В 100 Вт, выдаётся мощность менее половины заявленной. Поэтому рассчитывать в таком адаптере на мощность более 50 Вт не приходится. С более сложной моделью лампы будет большая мощность, т.к. более холодная лампа имеет меньшее сопротивление. Я добавил витков и изменил нагрузку, что бы получить мощность нагрузки примерно 50 Вт при 24 В на выходе. Я буду разбираться в чём дело - почему схема не тянет 100 Вт. Буду смотреть как перемагничивается сердечник трансформатора. Возможно сэкономили на размере сердечника.
Миниатюры:
Непрочитано 24.10.2020, 11:06
ss89072n1
Сказал спасибо: 7
Добрый день. Пробовал ставить больший сердечник.
Задавал мощность меньше 50вт.
Все равно больше 22в не получается.
Хотя при 12в можно получить и 75вт
Последний раз редактировалось ss89072n1; 24.10.2020 в 11:30.
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1029 09.12.2020 09:02
LTspice 4 - ШИМ loonaticc Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 30.10.2013 09:42
Помогите найти книгу по LTspice Den124 Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 30.03.2013 18:29
Симулятор схем для начинающих DK Электроника - это просто 0 11.02.2010 11:26
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
