27.11.2020, 09:18
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,717 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Оказывается у меня уже в моей коллекции есть транзисторы с моделью VBIC - BFQ790, BFP780.
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.11.2020 в 09:26.
27.11.2020, 16:32
Сказал спасибо: 338
Здесь проскакивал коллекторный двигатель, асинхронный 3-х фазный...
А нет ли в закромах модельки однофазного двигателя с короткозамкнутым витком?
27.11.2020, 19:26
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
bordodynov
У вас есть такие модели,или им подобные.
KIA7019,7029
С уважением,Сергей.
27.11.2020, 20:44
Сказал спасибо: 719
Сообщение от vrybel
bordodynov
KIA7019,7029
Этих моделей нет. Если бы мне были нужны эти модели, я бы сделал. В LTspice это сделать проще, используя А-элементы. Но вполне легко (только несколько больше элементов в синтаксисе Spice3).
27.11.2020, 22:55
Сказал спасибо: 240
Сообщение от bordodynov
А-элементы.
А-это какие?
С уважением,Сергей.
28.11.2020, 10:44
Сказал спасибо: 719
Сообщение от vrybel
А-это какие?
Они находятся в папке Digital.
Вот я развлёкся и сделал иерархическую модель этих микросхем. У неё есть параметр Vt - напряжение компарации.
Иерархическую модель легко преобразовать в подсхему subckt. Надо открыть нетлист. В нём текст подсхемы. Скопировать этот блок в текстовый файл. Перенести значение параметров строку subckt и закомментировать строку .param. Я это сделаю чуть поже. Символ созданный для иерархического символа переделать в обычный. Файл модели поместить в папку sub, а символ в соответствии функций.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.11.2020 в 10:51.
Сказали "Спасибо" bordodynov
28.11.2020, 11:42
Сказал спасибо: 719
Генератор "синуса" со стабилизацией амплитуды маломощной лампочкой.
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.11.2020 в 10:39.
29.11.2020, 15:48
Сказал спасибо: 719
Вот пример не правильного использования операционника, которое любит цифровик. На схеме это второе включение (по середине). Я использовал для смещения 100 кОм. Можно использовать 10 кОм и переходной конденсатор 1 мкФ. Будет меньшее смещение по постоянному току и меньше нижняя частота среза.
Ps. Обратите внимание, что положительное питание и отрицательное разное по величине!
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.11.2020 в 15:57.
29.11.2020, 16:36
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
... не правильного использования операционника, которое любит цифровик.
Чё, правда нет пути для входного тока? В каком сообщении искать?
Экзорцист 40-го уровня.
29.11.2020, 17:10
Сказал спасибо: 719
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=10241&page=502
пост #5018.
И это уже не первый раз. При симметричном питании всё хорошо, но это из-за несовершенства модели (плохая имитация входных токов, используются модели npn и pnp с идентичными параметрами, одинаковое усиление по току).
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
